Le topic des mesures de poids !
nico_vts
Re: Le topic des mesures de poids !
Message par nico_vts » ven. 22 oct. 2010, 02:12
1ère page mise à jour :jap:
Merci du coup de patte Wil, t'es un chef :bien:
WiL
Message par WiL » ven. 22 oct. 2010, 10:57
Avec plaisir :p :rs:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » ven. 22 oct. 2010, 13:09
merci WiL :rs:
WiL
Message par WiL » ven. 22 oct. 2010, 13:30
Mais de rien :rs:
Y a plus qu'à la tenir à jour maintenant :ange:
Flox38
Message par Flox38 » lun. 08 nov. 2010, 11:15
Est ce que quelqu'un aurait le poids des jantes technomagniesio en 15" ainsi que leur ET :
Merci :)
WiL
Message par WiL » lun. 08 nov. 2010, 12:25
- Technomagnesio Indianapolis + Uniroyal rainsport usure 50 % 195/45/15 -> 14.4 kg
- Uniroyal Rainsport 195/45/15 neuf : 6,5kg pièce
Sachant que sur un SX-GT en 14" tu comptes environ 800gr entre un neuf et un au témoin, je te laisse faire les calculs et les quelques approximations
ps : données trouvées en page 1
EDIT : J'ai rien dit, ce ne sont pas des indianapolis.
donne-nous le modèle des tes jantes ;)
EDIT 2 : pour des indianapolis on peut estimer à environ 7.5kg par jante en 15"
k3vin76
Voiture : Saxo VTS 16v piste
Message par k3vin76 » lun. 08 nov. 2010, 14:00
Flox38 a écrit :Est ce que quelqu'un aurait le poids des jantes technomagniesio en 15" ainsi que leur ET :
Merci :)
Si c'est les même que les mienne la jante nu pèse 8.2 kg ;) et pour l'ET c'est du 15
Flox38
Message par Flox38 » lun. 08 nov. 2010, 19:12
aucune idée du modèle justement , ce ne sont pas mes jantes je veux avoir des infos avant d'en prendre :( , je penses que c'est les même que sur la sax a caliméro :voyons:
Modifié en dernier par Flox38 le lun. 08 nov. 2010, 19:15, modifié 1 fois.
Flox38
Message par Flox38 » lun. 08 nov. 2010, 19:14
k3vin76 a écrit : Si c'est les même que les mienne la jante nu pèse 8.2 kg ;) et pour l'ET c'est du 15
C'est lourd :S mais l'ET est nickel
caliméro
Message par caliméro » lun. 08 nov. 2010, 21:17
Oh j'ai effectivement les mêmes :rs: Pour le poid je ne l'ai ai jamais pesé mais elle pèse un âne mort !!
8,2 kg comme dit kevin c'est fort possible :oui:
Pour le déport oui ET15, mais les miennes sont montés avec des cales de 16mm à l'AV et 21mm à l'AR ;)
Perso je n'aime pas du tout ces jantes sur une voiture monté sans cales ...
L2 Compétition.
Flox38
Message par Flox38 » lun. 08 nov. 2010, 23:07
merci pour les infos :)
En faite mon problème c'est de trouver des jantes légère en 15" , avec un faible ET et surtout pour que les brembo 406 passent dedans :S
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » sam. 20 nov. 2010, 20:24
Est-ce que quelqu'un aurait le poid de différents arceaux? (OMP, Matter, ...) et des différents ancrages? (6pts, 10pts, 12pts, ...) :d
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 22 nov. 2010, 14:45
On ne choisis pas un arceau pour son poids :ho: :D c'est pas un élément sur lequel il faut rechigner pour gagner 5 kg ;)
à savoir, un arceau avec un acier de meilleur qualité que du simple FE45 (permettant d'avoir des tubes + fins pour la même résistance donc), pourra avoir + de tubes et faire le même poids (voir à peine + lourd) qu'un autre simple 6 points "standard".
faut voir suivant ton besoin, ton budget et tes connaissances surtout ;)
kisscool99
Message par kisscool99 » lun. 22 nov. 2010, 19:51
Je posais juste la question pour avoir un ordre d'idée :d
A l'heure du régime, j'aimerai me rendre compte du gain après la pose d'un arceau justement ;)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 22 nov. 2010, 19:53
faut compter dans les 40-50 kg arceau + soudures de la caisses :)
