Le topic des mesures de poids !
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Re: Le topic des mesures de poids !
Message par kisscool99 » lun. 22 nov. 2010, 20:00
D'ailleurs en parlant de soudure, tu as des "plans" pour souder la caisse, ou tu fais ca de mémoire parce que tu connais? :hum:
On peut voir en mp peut-etre?
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 22 nov. 2010, 20:27
oui il existe des plans mais pas super détaillés...
d'expérience tu sais où souder après ;) (quasi partout en fait :D)
tu as tout le matos et les connaissances ou tu comptes le faire faire ? (passes en MP pour pas poluer).
Message par lemessy-92 » mer. 01 déc. 2010, 20:28
Kapik
Message par Kapik » jeu. 06 janv. 2011, 22:19
au cas où : http://mechdb.com/index.php/Wheel_weights" onclick="window.open(this.href);return false;
base de donnée du poids des jantes ;)
kusting
Voiture : sax 16v
Message par kusting » sam. 12 févr. 2011, 15:46
targa t012 15 ET 18 : 7.1kg
marangoni zeta linea 195/45/15 : 9kg
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 21 févr. 2011, 11:27
punaise la vache, je vais me faire un calcul de poids gagné sur la mienne tient :d (bon faut que moi aussi j'essai de perdre du poids quand meme :buzz: :ptdr: )
les SL avec les cales je ne pensais pas que c'etait si leger :beuh:
:lover: de Ma 100ch
ace972
Voiture : saxo 1.6vts
Message par ace972 » mer. 16 mars 2011, 00:19
lemessy-92 a écrit :Image
BUTZI ZR1 en 15x6.5 -> 6.9kg (inscrit dans la jante)
je compte acheté c'est jante la bientot, je voulais savoir si sur ma saxo 1.6 100ch je vais perdre en vitesse :???:
quelqu'un peut il me renseigné
Kapik
Message par Kapik » mer. 16 mars 2011, 10:21
c'est pas trop le sujet du topic mais la vitesse dépend des dimensions de tes pneus. Plus ton pneu sera grand plus tu gagneras en vitesse de pointe et perdra en accélération. Par contre plus la jante et légère et plus tu gagneras en accélérations. donc à voir en fonction de ce que tu as déjà !
lp640
Voiture : saxo vts 16v /astra cab bertone
Message par lp640 » jeu. 31 mars 2011, 10:28
en demontant l'interieur j'ai pesé quelque element:
console centrale sans autoradio : 1.8kg
un panneau arriere sans hp: 2.1kg
petite assise :4 kg
grande assise: 5,1kg
dossier complet: 8.6kg
crochet remorquage : 1.3kg
les 2 supports de plage arriere: 0.6 kg
cache essuie glace arriere: 1kg
plage arriere: 1,86 kg
aerateur dans le coffre: 50g
celui avec la manivelle :450g
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 22 avr. 2011, 08:15
Impressionnant les différences de poids entre certaines pièces...
Rien que le VM 180 et tout le système d'embrayage on gagne dans les 3kg comparé au 200... :eek: C'est énorme sur les parties mobiles! Une solution d'allègement à moindre coût :rs:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
kisscool99
Message par kisscool99 » ven. 22 avr. 2011, 16:43
Oui mais après tu peux plus passer tout le couple :L T'es obligé de passer en embrayage renforcé, etc... Donc a moindre cout... ou pas! :p
pap59400
Message par pap59400 » ven. 26 août 2011, 17:51
salut
je voulais savoir sur ma carte grise ma saxo fait ou ferais 1001 kg ce qui me parrait gros pour une saxo et sur celle de ma clio pareil 1001 kg alors est ce qu'ils sont obligé de dépasser les 1000kg sur la carte grise ou bien elle fait réellement ce poids en sortant d'usine? :???:
ma 16v phase 2 => A VENDRE viewtopic.php?f=10&t=42279
diabolo rs1
Voiture : 106 s16 et clio rs1
Message par diabolo rs1 » sam. 22 oct. 2011, 14:34
poulie damper en alu TRI competition 106 mm
poids 193 gr
mais il faut changer la courroie pour une plus petite !!!
un 106 c'est bien...... 206 c'est mieux !!!!
AgAdOu
Message par AgAdOu » mer. 18 janv. 2012, 13:51
Tole 106 Rallye 6x14 (neuve) : 7,15kg
Pneu Dunlop SP SPORT Fastresponse 185/55/R14 (neuf) : 7,75kg
Pesés sur balance de précision
- 106 RALLYE 1.6 | 250 000 km
Friz83
Voiture : Saxo vts 16v
Message par Friz83 » mar. 10 avr. 2012, 13:00
Je rajoute quelque chose si sa à pas été fait :
Jantes tole 6x15 ET 27 --> 7 kilos
