Le topic des mesures de poids !
Olivier94
Voiture : Saxo VTS 8s
Re: Le topic des mesures de poids !
Message par Olivier94 » lun. 10 déc. 2012, 15:20
Salut à tous,
Petite question quelqu'un connait le poid des jantes 205 gti 1.6 nue ( en 14" ) ?
Amicalement :jap:
1.6 8S => viewtopic.php?f=13&t=46181" onclick="window.open(this.href);return false;
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » sam. 16 mars 2013, 11:47
Ajout de mesures :d
Mesuré avec pèse personne numérique
Boite à air Raceland complète (Collier Manchon Vis)
isolé au scotch alu + Filtre Green Bi couche = 1.7 Kg
Boite à air Challenge MC Racing isolé au scotch alu = 1 Kg
Collecteur Inox Complet 4/1 TA Technix (Pour 100ch /2 Sondes) = 4.6 Kg
Collecteur Inox Complet 4/2/1 TA Technix (Pour 16V /1 Sonde) = 4.1 Kg
Ligne Gr N Inox CSC/PAS
- Tube Afrique avec Silencieux = 2.8 Kg
- Intermédiaire = 2.8 Kg
- Silencieux = 5.7 Kg
Soit un Total de 11.3 Kg pesé à 11.5 Kg
Silencieux Inoxcar (90x70 HO) = 5.4Kg
Panneaux de Porte Fibre NSB Concept
- Avant = 1.1 Kg pièce
- Arrière = 500 Gr pièce
Radiateur ALU 16V 530x322x24 mm = 1.8 Kg
Buse avec 2 Ventilateurs = 4 Kg
Amortisseur AV Viarouge Circuit = 1.9 Kg
Amortisseur AR Viarouge Circuit = 1.2 Kg
Volant RRS MONTE CARLO tulipage 65mm 3 branches = 1 Kg
Etrier + Chape 206 S16 Ph.1 (266x20.5) = 4 Kg
Disque Brembo Max (266x20.5) Neuf = 4.8 Kg
- Montage 206 S16 Ph.1 (266x20.5) Total : 9640 Gr ( Pesé à 9.5 Kg)
- Etrier + Chape : 4000 g
- Disque Brembo Max Neuf : 4800 g
- 2 plaquettes Ferodo DS2500 Neuves : 640 g
- Durite AVIA Goodridge : 70 g
- Ecope de Frein C5 : 130 g
Volant Origine (Avec Airbag) = 2.3 Kg
Optique Fond Noir (Non d'origine) = 2.3 Kg
Mesuré Balance de précision 0.1 près
Filtre Green Bi-couche Terre = 237.4 Gr
Filtre Origine Kit Raceland = 302.7 Gr
Moyeu Luisi = 407 Gr
Plaquette Ferodo DS2500 Neuve = 320 Gr pièce
Ecope de Frein C5 = 133.2 Gr
Ecrou Alu D1 spec (ouvert) = 21 Gr
Antivol McGard (ouvert) = 30.5 Gr
Elargisseur 16 de la CG de ben_rallye et Gui7871 Moyenne = 542 Gr pièce
Kit Poulies ALU TRI COMPETITION
Poulie Damper Alu Diametre extérieur : 106mm = 195.5 Gr
Poulie Alternateur Diametre extérieur : 56mm 4 gorges = 64.5 Gr
Total = 260 Gr
Poulie Damper Origine 100ch = 672 Gr
Bougie NGK Iridium ix = 42.7 Gr
Modifié en dernier par Arn01 le ven. 27 déc. 2013, 13:25, modifié 7 fois.
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
Jacks
Message par Jacks » jeu. 16 mai 2013, 16:37
Je ne sais pas si mon message a sa place ici, les modos peuvent le déplacer si besoin.
Je cherche à savoir quelle est la différence de poids entre des vitres électriques et des vitres manuelles.
Je pose la question pour ma Saxo N2 qui a actuellement les vitres électriques, c'est vraiment très pratique mais pour chasser le poids inutile j'hésite à la passer en vitres manuelles (si c'est pour gagner 200g autant laisser les électriques :sol: )
Merci pour vos réponses!
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line :)...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » ven. 24 mai 2013, 16:42
Jacks a écrit :Je ne sais pas si mon message a sa place ici, les modos peuvent le déplacer si besoin.
le poids de la vitre est le meme je pense, il faudrait savoir le poids d'un mecanisme motorisé (electrique) et celui d'un manuel :bien:
:lover: de Ma 100ch
Kapik
Message par Kapik » mar. 04 juin 2013, 15:46
parechoc avant fibre TRC : 3,4Kg
au passage si quelqu'un connait le poids de l'origine .. ça m'intéresse !
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 27 juin 2013, 15:58
Petite mesure hier soir :)
-jante Indianapolis + uniroyal RS2 tout neuf >> 15,00kg :rs:
Y'a plus de 2,00kg d'écart avec les enkei enclume + semi slick Marangoni :eek:
EDIT: il y a une erreur dans le référencement des 14", l'Indianapolis est en 15"
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Arn01
Message par Arn01 » jeu. 25 juil. 2013, 13:34
Collecteur 4/2/1 inox TA Technix 16V = 4.1Kg
Tableau Jantes
nick
Voiture : Saxo 16v
Message par nick » jeu. 09 janv. 2014, 22:26
bonjour, est ce que quelqu'un aurait le poids d'un:
- pc avant origine
- portière origine vs portière fibre
merci :)
totom14
Voiture : saxo cropel 8+8/ 330D touring
Message par totom14 » lun. 20 janv. 2014, 22:00
j'ai pesé mon oreca nike en peau retournée tulipage 90=>975g :D
et je vais commencer à démonter la sax' donc je vais peser tout ce que je peux ;)
:jap:
la pistarde
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » mar. 21 janv. 2014, 00:45
TDM Pro Race 1.2 en 14' avec cales 5.7kg/nue :sol:
Robert
Voiture : 106 S16
Message par Robert » mar. 28 janv. 2014, 12:20
Une aile de 106 S16 avec l'extension : 2.2 kgs
Un pare choc arrière 106 S16 (avec les "renforts", les lumières, "faisceau" pour la lumière et la plaque) : 6 kgs
Arn01
Message par Arn01 » mer. 29 janv. 2014, 19:27
Poulie Damper Alu SAXO /106 16S GR.A / KC TRI Compétition
Diamètre extérieur : 106mm
189 Gr
Tableau Jantes
clemclem-vtr
Message par clemclem-vtr » ven. 21 févr. 2014, 20:49
Arn01 a écrit :Poulie Damper Alu SAXO /106 16S GR.A / KC TRI Compétition
189 Gr
Combien pèsent les ULTRALEGGERA toi qui en a ? :d
Message par zany » sam. 28 juin 2014, 11:58
Cache phare NSR : 406gr/pièce
Si quelqu'un a le poids d'une aile ph3 avec extension, ça serait cool. :)
totom14
Message par totom14 » sam. 28 juin 2014, 15:30
Aile en fibre avec extension TRC : 1,1kg :)
Je suis en repos jeudi,si j'ai le temps de démonter une aile sur la grise,je vais la peser ;)
la pistarde
