Bonjour, Je souhaite savoir ce que vous me conseillez pour traiter la rouille que j'ai sous le coffre sous la caisse et a l'intérieur...
Je pense passer un coup de brosse alu traiter et repeindre. J'ai entendu parler du Rustol mais j'aille que la peinture ne tiendrait pas par dessus
Merci d'avance pour vos réponses
Traitement de la rouille intérieur / extérieure
- Olivier57420
Loran73
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Re: Traitement de la rouille intérieur / extérieure
Normalement rustol tu peux peindre dessus, en tout cas c'est écrit sur son équivalent julien. Ensuite avant de mettre la peinture c'est quand même mieux de protéger. Moi je mets du zinguage à froid avant de passer la peinture. Enfin c'est ce que je vais faire sur la mienne sous le coffre.
Avant tout ça il faut quand même pas oublier de bien brosser, si ça perce il faut aller faire souder une tôle neuve chez un carrossier, ce n'est pas toujours très cher. Des fois c'est surprenant comme une tâche d'apparence anodine peut se révéler être une catastrophe.
N'oublie pas les corps creux, il y a des sprays exprès pour en centre auto.
- Rémy
Pour traitement, après a voir brossé, tu peux mettre du "Converacryl" puis de l'apprêt antirouille et enfin une ou deux couches de peinture. De la cire corps creux, c'est bien aussi mais ça se met dans les corps creux, pas sur une surface extérieure. Et surtout pas d'anti gravillon !
- TU5J4 !!!
Tu passes de l'acide phosphorique à 75% tu le dilues avec un peu d'eau du robinet (50-50) avec un pchit à vitres par exemple ou au pinceau. Il n'attaque QUE la rouille et pas la peinture saine ni la tôle contrairement aux acides sulfuriques et chlorhydriques. Ca formera après quelques heures du phosphate de fer, la rouille devient blanche. Tu rinces.
Tu brosses le phosphate pas parti à l'eau mais pas obligé. Tu peins et si tu veux assurer le coup, comme c'est dessous, tu achète du rustol non pas Owatrol mais du CIP qui est utilisé en marine. C'est orange mais là tu es peinard. Crois-moi j'ai un fourgon Jumper et ces fourgons sont pourris de rouille car pas traités suffisamment. Et c'est radical!
Et si on votait pas con?
- Olivier57420
