Fixation sangle de remorquage
Olivier57420
Message par Olivier57420 » jeu. 24 sept. 2015, 10:12
Je voudrais fixer une sangle de remorquage (genre gt2i etc..) je ne sais pas trop comment la fixer justement si vous pouvez me conseiller s'il vous plait
Merci d'avance
tosam
Re: Fixation sangle de remorquage
Message par tosam » jeu. 24 sept. 2015, 13:19
Dans le filetage prévu à cette effet dans la traverse avant.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Olivier57420
Message par Olivier57420 » jeu. 24 sept. 2015, 15:15
tosam a écrit :Dans le filetage prévu à cette effet dans la traverse avant.
merci mais justement au niveau visserie ? on la trouve ou?
tosam
Message par tosam » jeu. 24 sept. 2015, 15:17
N'importe quel quincailler ou chez 1001vis
Prends de la bonne qualité par contre si tu comptes t'en servir pour tracter. Minimum du 10.8
Olivier57420
Message par Olivier57420 » jeu. 24 sept. 2015, 15:35
tosam a écrit :N'importe quel quincailler ou chez 1001vis
du 10.8 ? j'y connais rien en quincaillerie :voyons:
tosam
Message par tosam » jeu. 24 sept. 2015, 15:36
Résistance à la traction
Tu prends les deux chiffres que tu multiplies entre eux puis par 10.
Exemple : une vis 10.8 résiste à 10x8x10 = 800 mPa
Olivier57420
Message par Olivier57420 » dim. 27 sept. 2015, 19:00
je trouve pas :non: je vais la coller
tosam
Message par tosam » dim. 27 sept. 2015, 19:45
La coller ? Tu vas a weldom par exemple ils ont de la visserie
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » dim. 27 sept. 2015, 20:23
Elle va servir à quoi si tu la colle ? :voyons: Comme dit tosam va chez weldom ou équivalant, tu trouveras ton bonheur
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
Olivier57420
Message par Olivier57420 » dim. 27 sept. 2015, 21:05
ah ok Weldom merci du tuyau
