				Fixation sangle de remorquage
				Posté : jeu. 24 sept. 2015, 10:12
				par Olivier57420
Je voudrais fixer une sangle de remorquage (genre gt2i etc..) je ne sais pas trop comment la fixer justement si vous pouvez me conseiller s'il vous plait
Merci d'avance
				Re: Fixation sangle de remorquage
				Posté : jeu. 24 sept. 2015, 13:19
				par tosam
				Dans le filetage prévu à cette effet dans la traverse avant.
				Posté : jeu. 24 sept. 2015, 15:15
				par Olivier57420
				tosam a écrit :Dans le filetage prévu à cette effet dans la traverse avant.
merci mais justement au niveau visserie ? on la trouve ou?
				Posté : jeu. 24 sept. 2015, 15:17
				par tosam
				N'importe quel quincailler ou chez 1001vis
Prends de la bonne qualité par contre si tu comptes t'en servir pour tracter. Minimum du 10.8
				Posté : jeu. 24 sept. 2015, 15:35
				par Olivier57420
				tosam a écrit :N'importe quel quincailler ou chez 1001vis
du 10.8 ?  j'y connais rien en quincaillerie
				Posté : jeu. 24 sept. 2015, 15:36
				par tosam
				Résistance à la traction
Tu prends les deux chiffres que tu multiplies entre eux puis par 10.
Exemple : une vis 10.8 résiste à 10x8x10 = 800 mPa
				Posté : dim. 27 sept. 2015, 19:00
				par Olivier57420
				je trouve pas
 je vais la coller
				Posté : dim. 27 sept. 2015, 19:45
				par tosam
				La coller ? Tu vas a weldom par exemple ils ont de la visserie
				Posté : dim. 27 sept. 2015, 20:23
				par Benneyts
				Elle va servir à quoi si tu la colle ?
 Comme dit tosam va chez weldom ou équivalant, tu trouveras ton bonheur
				Posté : dim. 27 sept. 2015, 21:05
				par Olivier57420
				ah ok Weldom merci du tuyau
