Salut à tous.
Voilà depuis que j'ai refait tout mon train avant et que j'ai tout mis en rigide j'ai un couinement dans celui ci qui est apparu après 200km, j'ai contrôlé tout les serrages au couple et rien n'a bougé, c'est assez pénible à entendre à force, pour moi le bruit vient du triangle AVD, je l'ai démonté et contrôlé et RAS.
Voici ce que j'ai fais:
Changement cardans, JDF, ressort eibach -30, amortisseurs b6 motorsport, coupelles sachs, nouveaux roulements et moyeux, silent blocs violet powerflex SB avant de triangle et barre stab, cale anti recul de triangle en delrin, palier arrière de triangle alu vibratechnics, rotules suspensions et directions, biellettes de barre stab, BAR sup et inférieur, changement complet de la visserie en neuve de chez Peugeot.
Couinement train avant rigide
Re: Couinement train avant rigide
As tu bien graissé les pieces au montage?
- Rémi.M
- Voiture : Saxo VTS 16V NM / 208 GTI BPS Bi-ton
J'ai graissé les paliers alu au montage sur le triangle, et en re montant j'ai bien graissé l'endroit ou la vis est en contact avec la caisse et le triangle sur la partie avant, ça n'a rien changé.
Je vais demander à quelqu'un de secouer la caisse en me mettant dessous pour vraiment localiser l'endroit précisément, ensuite je devrai pouvoir trouver une solution à mon problème.
