Claquement train arrière sans aucun jeu.
- Sax'max
- Voiture : Saxo 1.6 8s
Bonjour à tous comme je dis dans le titre.. j ai posé ma saxo sur chandelle pour la resto.. Donc la après peinture je décide de tout remonter et donc la mettre sur les roues. Et la surprise.un claquement est apparu. En arrière droit.. Donc je décide de passer voir un ami mécano.. Et la aucun jeu dans le train arrière.. Et nul part ailleurs.. Nous avons tout vérifié.. Même tout l arrière au cas où une tôle toucherai. Mais non.. Ce n est pas un gros claquement.. Mais il est sensible à la route.. Le moindre défaut je le ressens.. avez vous une idée.. ?? Le train à été changé à 164000.. Elle a aujourd'hui 190 000km.a l arrêt si je secou la voiture je l entends aussi . Merci à tous
Ex: saxo vts 1.6 16v ph1 banquise, aujourd'hui saxo vts 1.6 8s heliodore
- willsax
Re: Claquement train arrière sans aucun jeu.
Regarde si les écrous du train ar sont bien serrer
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Regarde les vis de couteaux, pour ma part c'était ça !
- Sax'max
J ai regardé.. Il est bien serré.. Les vis de couteau? Ou ça se trouve ? Et elle avait quoi ? Merci
- tosam
Les vis qui tiennent la barre qui passe dans la traverse jaune.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- Sax'max
Il faut le démonter pour voir ça ? Tu as dû changer le train du coup?
- tosam
Juste démonter les roues.
Non juste 2 vis à resserrer !
- Sax'max
Je sors du bain et je regarde ça lol.. Je te tiens au jus..
- Sax'max
Bon vis droite pas serrée.. J ai refais deux tour je penses.. Par contre est ce possible que le claquement est à droite et que c est le côté gauche qui est cassé ?
- tosam
Oui c'est possible, ces vis se déserrent souvent.
- Sax'max
Bon bin c est limite pire.. Je regarderai demain.. L autre côté. Pfff dégoûté
- Sax'max
Je viens de regarder.. L autre côté n'a absolument rien.. C est bien là vis de 13 à resserrer ?? Il y en a une de chaque côté.. C bien ca?
- tosam
Oui c'est ça.
J'ai fini par remplacer ces vis par une BTR freinée et ça ne bouge plus
- tosam
Tu as regardé le serrage de tes barres de torsions ?
- Sax'max
La vis de la barre est sous la plaque c est bien ca ? Tu peux la bouger comme tu veux cette plaque une fois la vis de 13 dessere? Merci
