Demontage extension 106 sport
Message par lemessy-92 » dim. 29 nov. 2015, 19:42
Salut, futur proprio d'une 106 sport swap 106 xsi 100ch :d je vais avoir pas mal de taf sur la carrosserie.
Donc question. Comment demonter les extensions sans les abîmer?
Les rares tutos ne disposent plus de photos :L .
Pion
Voiture : C2 vts
Re: Demontage extension 106 sport
Message par Pion » dim. 29 nov. 2015, 20:39
Il faut tomber les pare boue, et tu a acces aux petite rondelles metal merdique plus une en caoutchouc
C'est assez fragile et pas aussi facile a reparer que sur saxo :non:
Message par lemessy-92 » dim. 29 nov. 2015, 21:29
merci PION :bien:
qu'est ce qui cassent le plus souvent sur les fixations? ou qui s'abiment?
car ils y a des extensions qui ont du jeux sur la voiture :L
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » lun. 30 nov. 2015, 13:41
La base du teton plastique moulé a l'extension, quand tu auras demonté tu verras direct la conception merdique, bien pire que sur saxo
Message par lemessy-92 » lun. 30 nov. 2015, 19:41
ok :bien:
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » mer. 09 déc. 2015, 23:47
salut,
sur ma 106 quand jai refait tout le kit les endroits ou les tetons etaient cassés j'ai collé une vis avec de la colle epoxy et comme ca par derriere j'ai mis un ecrou de 10 et nickel.
ca fait 1 an que je l'ai refaite et pour l'instant rien n'a bougé ;)
Message par lemessy-92 » ven. 11 déc. 2015, 17:48
ça peut etre une solution si j'en ai de cassé ;)
