Problème frein à main inefficace
Janot
Voiture : Saxo vts 8v
Message par Janot » lun. 30 nov. 2015, 11:57
J'ai un petit problème avec mon frein à main, au début je pensais que ça venais de la tension des deux câbles. J'ai serrer l’écrou en dessous le pare chaleur, du coup à l’arrêt pour me garer le frein à main à moins de crans.
Mais quand je roule que je tire sur le frein à main faut vraiment tirer fort pour que ça bloque, mais c'est pas franc comme blocage.
Vous avez des idées?
Merci d'avance :langue:
moumoute14
Re: Problème frein à main inefficace
Message par moumoute14 » mar. 01 déc. 2015, 13:48
Le système de frein à main sur nos brouette n'est pas un modèle de fiabilité :L .
Regarde du coté de tes étriers arrières, ça a la fâcheuse tendance à ce gripper.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 02 déc. 2015, 11:07
soit les étriers grippé ou cable qui ne coulisse plus dans la gaine c'est fréquent aussi
Janot
Message par Janot » mer. 02 déc. 2015, 21:42
ça marche je vais regarder ça :bien:
Merci!
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » lun. 07 déc. 2015, 18:14
Sinon, les disques bloquent beaucoup moins bien que les tambours quand on roule...
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » sam. 12 déc. 2015, 01:51
salut, il ny a rien d'anormal.
le role du frein a main est que la voiture reste a sa place lorsqu'elle est a l'arret.
c'est pas fait pour bloquer les roues.
et comme ca a été dit plus haut ce n'est pas des tambours ce n'est donc pas comparable ;)
si tu veux du blocage va falloir monter un frein hydraulique.
