Suppression abs - taille du mastervac
- Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Salut les saxistes,
Je suis en train de supprimer mon abs, passage en maître cylindre à 4 sorties au lieu de 2.
Par contre j'ai acheté sur leboncoin un mastervac et maître cylindre de vts sans abs mais le mastervac est légèrement plus petit que le mien, et la tige qui vient jusqu'à la pédale est plus courte que la mienne.
Je voudrais donc être sûr que ce que j'ai acheté se monte bien en lieu et place du mien.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour info c'est un montage en groupe n.
Re: Suppression abs - taille du mastervac
garde ton mastervac tu auras plus de frein vu qu'il est plus gros
Oui j'y ai bien pensé mais en groupe n je ne pense pas avoir le droit...
je connais pas la réglementation pour te dire, suffit de demander à un commissaire de course je pense
- pleintak
- Voiture : saxo vts
Si c'ets monté de série sur la voiture alors tu dois avoir le droit ..... c'est pour ça que tu vois des saxo en 15 pouces en groupe N grâce à la New Morning par exemple
Oui c'est pas faux.
Je vais essayer de me renseigner pour être sûr.
Par contre je ne sais pas pourquoi le mastervac ABS est plus gros et la tige de commande est plus longue que le mastervac sans ABS.
Ci-dessous les 2 modèles. Celui du bas est avec ABS et celui du haut est sans ABS.
y'a pas une question de DA pour le mastervac peut être? même si cela ne me dit rien car j'avais posé la DA sur mon ex 106D et garder de mémoire mon mastervac
Je ne vois pas trop le lien la DA mais peut être...
- Jenny18209
- Voiture : saxo vts 1.4
une petite question, j'ai changer mon tar et il n'a pas l'abs, alors que titine a l'abs . Donc on va virer l'ampoule, on a virer les fusible donc l'abs n'est plus en route. Elle va bientot passer le ct ece que ca passera? si pas de voyant abs ?
Désolé pour le HS mais vu que tu veux virer l'abs peut etre t'es tu renseigné la dessus
Désolé mais je ne sais pas te répondre de manière fiable. Par contre je suppose que s'il n'y a plus l'ampoule il n'y aura pas de soucis... Par contre, ta sax est de quelle année? Tu ne vas pas avoir un problème de répartition du freinage entre AV et AR? Car pour ça ils peuvent peut-être te dire quelque chose...
A confirmer par des personnes plus expertes que moi
La suppression de mon ABS est pour un usage uniquement compétition donc plus besoin de CT!
