Problème montage MC 23.8 + Brembo
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Bonjour, j'aurai besoin d'aide sur un montage de frein.
Set up. MC 23.8 durite avia et brembo 4 pistons +RC6.
J'ai monté l'ensemble. Purge des étriers par les vis de purges de chaque côté de l'étrier, utilisant d'un purgeur automatique. Pour le MC j'ai bouché 2 des quatre sorties avec des vis de purges M10*100 à bouts coniques.
Le soucis :
Au démarrage , la pedale va au fond puis durcis un peu en pompant, mais descend doucement vers le fond. À votre avis purge à refaire ou MC HS ? Je précise que ce dernier était de l'occaz .
Merci d'avance de votre aide
Le soucis :
- lemessy-92
Re: Problème montage MC 23.8 + Brembo
refait une purge. tu as bien purgé tout purgé?
quand tu pompe pour freiner; est ce que lorsque tu maintient la pédale en bas elle continue de s'enfoncer?
- jeje2626
Merci de ta réponse ,lemessy-92 a écrit :refait une purge. tu as bien purgé tout purgé?
Je viens de refaire une purge et toujours ce problème, j'ai un purgeur automatique donc je touche pas la pédale
J'ai ARD AVG ARG AVD , aucunes bulles est sorties des tuyaux , j'ai bien purgé les deux cotés des étriers Brembo. Mon MC 23.8 est bouché avec des vis des purges et non des bouchons mais pour moi c'est la même chose je pense.
j'ai essayé sur le parking la pédale part au fond direct et en pompant ça durcit un peu mais très légèrement et quelques secondes plus tard la pédale retourne au fond
Des avis ?
sa sent le MC HS si tu es sur de ta purge
après tu peux redémonter ton MC et regarder au fond du mastervac si tu as du liquide de frein dedans
Ils sont montés dans le bon sens tes étriers (vis de purge en haut) ? Tu fais bien la purge sur les brembo d' abord l'extérieur puis l'intérieur?
Si tout est bon, MC .
- jeje2626
Merci de votre aide les gars c'est supermoumoute14 a écrit :Ils sont montés dans le bon sens tes étriers (vis de purge en haut) ? Tu fais bien la purge sur les brembo d' abord l'extérieur puis l'intérieur?
Les étriers ont la purge vers le bas.... Mon dieu l'erreur j'ai certainement inversé D et G. Mais bizare ça ce monte dans les deux sens ?
Effectivement c'est inversé.
Oui ca se monte, la sortie etant sur le coté, tu peux te tromper.
T'es pas le premier à les monter à l'envers . Remets les dans le bon sens, refais une bonne purge, ça devrai aller mieux.
Content de t'avoir donné un petit coup de pouce .
- lemessy-92
tu déconne?
- jeje2626
Ouep je ne savais pasviper01 a écrit :Effectivement c'est inversé.
- jeje2626
Merci je le suis bien fais avoir je fais ça demain soir et je vous redismoumoute14 a écrit :T'es pas le premier à les monter à l'envers . Remets les dans le bon sens, refais une bonne purge, ça devrai aller mieux.
- jeje2626
Eh nonlemessy-92 a écrit :tu déconne?
- ice-ice
Prévois des boules quiesjeje2626 a écrit :Merci je le suis bien fais avoir je fais ça demain soir et je vous redismoumoute14 a écrit :T'es pas le premier à les monter à l'envers . Remets les dans le bon sens, refais une bonne purge, ça devrai aller mieux.
- jeje2626
Hey merci à tous ceux qui m'ont aider sur ce poste, mon problème est réglé
Y'a du frein bien comme il faut maintenant
Je reviens sur le sujet
J ai monté des brembo dans le bon sens mais je n'ai pas changé mon MC j ai laissé le 22.2 D origine vu que ma 106 à l abs
J ai fait une bonne purge mais la pedale est pas top elle s enfonce au premier coup de pression et durcit en pompant ..
Comment dois je purger ces brembo ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
