Problème efficacité freinage et déséquilibre saxo 16v
- kybaten
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 1.6
Bonjour à tous, j'ai un problème de freinage, la pédale part au fond la voiture tire à gauche à ce moment puis le freinage se rééquilibre et si je freine dans la foulée, le freinage est normal, si j'attends trente seconde en roulant ça recommence...
Quand jappui deux fois de suite, la deuxième fois elle freine normal comme si je chassais de l'air, j'ai commencé par une purge mais c'est pas ça, il y avait pas de bulles, la seule chose que j'ai faite c'est changé le moulin juste avant et donc débranchez et rebrancher la prise d'air du mastervac.
Re: Problème efficacité freinage et déséquilibre saxo 16v
Tu as pas un etrier qui gripperais ? L'autre coté de la durite du mastervac est bien branchée aussi ?
- kybaten
L'autre côté est bien branché oui, et un étrier grippé j'y crois pas trop la voiture était au chaud en plus je vais regarder qd mm des fois que :/
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Tente une bonne purge
- kybaten
Alors on a checker les piston ça pince bien et reviens bien, on a changé le maître cylindre ( j'avais garder celui d'origine)et du coup refait une purge le problème est le même
- jeje2626
Bizare ça
As tu l'ABS ?
As tu l'ABS ?
T'es flexibles sont bon ? Il y en a peut-être un de bouché.
- jeje2626
Si il a déjà purgé je pense qu'ils sont boncyril61 a écrit :T'es flexibles sont bon ? Il y en a peut-être un de bouché.
- kybaten
Bah les durites avia sont bonne devant, je la dépose demain matin au garage il vont faire une purge en mettant sous pression si il y a des bulles elle dégageront parce que j'ai passé la journée dessus la et jen peux plus lol
- pleintak
Tu as purgé les etriers arrières aussi ?
- kybaten
Je pense avoir trouvé !! J'ai changé le cardan droit il y a deux semaines et le problème date de la !! Bizarrement je remet un cardan et du jeu apparaît, je me dis merde le roulement est mort je change par un neuf et le déséquilibre au freinage apparaît !! Je suis sur que j'ai pas eu le bon cardan il y a une histoire de portée parce que la j'ai re du jeu quand je bouge le disque de haut en bas
- pleintak
Il y a en effet les cardans portées plates et portées coniques
Tu le vois au type de moyeu par derriere
Pour les portées conique il est tout plat :
https://www.oscaro.com/moyeu-de-roue-me ... 8459-653-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les portées plates il a les 4 bourelets
https://www.oscaro.com/moyeu-de-roue-st ... 8022-653-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ça tu le verifie par l'interieur
- Benneyts
Ça me paraît bizarre cette histoire de cardan... Par ce que en faite j'ai moi aussi changé le cardan droit et depuis mon roulement de roue à pris un jeu de malade
Sauf que j'ai bien vérifier le cardan avant de le monter et c'est bien le bon (porter conique, abs...)
Je pense que l'on a un peu le même problème mais franchement je ne vois pas quoi
- pleintak
T'as verifié ton serrage d'ecrou ?
- kybaten
problème trouvé !!! pour une erreur du détaillant j'aurais bien galéré !! On m'a vendu une portée plate alors que j'ai un cardan conique !!!
