Pâte de fixation kit extension VTS
- seasexandsun01
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8s
Bonjour, savez-vous où est-ce que l'on peut trouver les patte en métal pour nos kit d'extension ?
Merci de vos réponse .
Saxo vts 1.6 8s 90 ch.
- Dolphi
- Voiture : Saxo VTS 1.4
Re: Pâte de fixation kit extension VTS
Bonjour à toi,
Si on en crois Violatorade dans son superbe tuto : viewtopic.php?f=40&t=20151" onclick="window.open(this.href);return false;
A propos des porte clip en métal noir:
Pour tenir les clips de fixation il y a des "équerres" collés à l'extension.
Problèmes: ces équerres se décollent avec le temps et Citroën ne les détaille pas.
Il en existe de plusieurs formes qu'il faudra remettre au bon endroit.
En y regardant de plus près, il y a des numéros gravés sur la patte et sur l'extension. Il suffit de faire correspondre ces numéros.
Bonne rénovation
Bonne rénovation
- seasexandsun01
Oui, cependant l'ancien propriétaire les à coller avec de la Cole pare brise et des vise à bois [emoji107][emoji24][emoji24][emoji24] du coup je n'ai pas les pare de fixation ! Possibilité d'en faire ?
- Dolphi
Miam le bon travail à l'arrache
Tout est possible mais les pattes ont des longueurs différentes, des angles différents, et des perçages de diamètres différents pour les tétons.
Quand j'ai fais ma cure de jouvence, j'ai tout décollé et repéré précisément pour pas me planter et que ça baille
A moins d'avoir une extension pour exemple et refaire tout pareil, la dernière solution c'est une extension neuve
Peut être que quelqu'un à une autre solution ?
qu'est ce qui est collé a la Cole pare brise et des vis à bois? les extensions ou les pate de fixation?
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Je pense que ce sont les extensions complètes de fixer a la colle avec en plus des vis a bois. J'ai déjà vu des Saxo (pas forcement VTS) avec le bout des baguettes fixer avec une vis a bois
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
- seasexandsun01
Oui les extension complète ! Quand je vois ca sa me déprime .... [emoji19]
- baba91
- Voiture : saxo vts
Mes extensions de portes étaient rivetées dans les portes moi quand j'ai acheté la mienne. Il y a des sagouin des fois..
