treuiller sur plateau / treuil du mauvais côté
Posté : mar. 19 avr. 2016, 12:34
par reggaetom
Je viens demander vos avis / conseils, car lundi prochain je vais sur le circuit de Fay tout seul
D'habitude pour charger / décharger je le fait en roulant, avec un pote / frère qui me guide (plateau basculant + cales pour pas frotter le dessous de caisse , le tout en centrant la saxo sur le plateau)
Le plateau que je loue a bien un treuil manuel, mais il est du côté opposé à l'anneau de remorquage avant de la saxo, le câble n'est plus guidé dans les flasques...
Pour la monter seul sur le plateau je pensais à sangler par la barre anti rapprochement inférieure / côtelette côté conducteur, tablier ?
Une photo pour le fun :
Re: treuiller sur plateau / treuil du mauvais côté
Posté : mar. 19 avr. 2016, 12:40
par Titan
J'ai le même plateau que celui en photo.
Tu peux charger seul en montant la voiture avec le moteur
Tu bascules ton plateau, tu mets tes cales, tu positionnes ta voiture devant et tu montes tout droit. Pas de difficulté.
Une fois la voiture dessus, le plateau basculera seul.
Si jamais tu tiens absolument à la monter au treuil, déjà mange des épinards
mais il existe un renvoi pour basculer ton câble d'un côté ou de l'autre du plateau
Posté : mar. 19 avr. 2016, 12:53
par reggaetom
Le truc c'est que seul je peux pas checker la position des cales en montant, et pour centrer la voiture, et m'arrêter avant de péter le pare-choc je me sens pas chaud !
Posté : mar. 19 avr. 2016, 13:18
par viper01
Ben tu montes doucement et des que ca commence à basculer tu freines.
Tu peux pas faire des marques au feutres pour les cales ?
Posté : mar. 19 avr. 2016, 14:25
par saxo'stu
J'ai fait des rampes en bois sur la mienne (la même que toi aussi) car mon PC avant touchait, ça permet de guider un peu plus en étant tout seul aussi...
Mais c'est surtout pour descendre la voiture de la remorque tout seul avec les rampes qui pose problème...
J'ai trouvé la solution en les vissant a la main avec deux vis/écrou sur le plateau
Il est pas donné le treuil avec renvoi pour ce modèle, je vais me bricoler ce système un jour avec un treuil elec a pas cher, car mine de rien, si la voiture ne démarre plus, c'est un peu la merde pour la remonter sur un plateau basculant comme les nôtres, ça m'est arrivé pas plus tard que ce weekend...
Posté : mar. 19 avr. 2016, 17:53
par reggaetom
Merci de vos retours je fait faire des "goupilles" pour mes cales histoire qu'elles ne bougent pas, et je ferai comme d'hab' en roulant, mais sans guide
Posté : mer. 20 avr. 2016, 19:54
par Viktoravz
J'ai le même plateau et avec ma 106 plusieurs fois je l'ai monter/descendu tout avec des cales en bois question d'habitude
Posté : sam. 23 avr. 2016, 18:35
par reggaetom
J'ai fait plus simple, nouveau plateau satellite 1300, pas de marche comme le lider mais ça passe pas non plus
Posté : dim. 18 sept. 2016, 00:45
par Gati19
Petite question HS ! Est ce que la Xantia va bien pour tracter ?? Je comptais en acheter une soit en 2l1td soit hdi110.
Posté : dim. 02 oct. 2016, 09:45
par pleintak
Ca va etre un peu juste dans les côtes, en montagne dans les relances surtout si la xantia est également bien chargée .... sinon sur autoroute ca filera tranquille
Posté : mer. 05 oct. 2016, 20:34
par reggaetom
Pour le prix d'achat et l'hydraulique c'est très intéressant, elle sert que pour tracter pour ma part.
En berline le F2-F3 donne 1490kg, donc ok pour un 1300 sans le EB.
Le 2.1 s'en sort pas trop mal, ça roule, mais ça aime pas les cotes effectivement !
Le Hdi 110 je teste prochainement je viens d'en rentrer un.
Posté : jeu. 06 oct. 2016, 08:35
par gus.bounty
reggaetom a écrit :Pour le prix d'achat et l'hydraulique c'est très intéressant, elle sert que pour tracter pour ma part.
moi j'ai testé avec 407 SW 110 avec un plateau simple essieu (en gros 1t4 derrière)
sur du plat ça vas mais dès que ça commence a gripper, il montre vite ses limites. Sur l'autoroute en remontant de Montauban ça grippe un peu et la en bas a 130km/h en haut des côtes on arrivait péniblement à 80km/h
voilà un petit peu pour mon retour
