[A locker] Help, triangle de suspension
Sax15
Voiture : saxo 1.5 D
Message par Sax15 » jeu. 21 avr. 2016, 20:35
Je rencontre un problème concernant le démontage sur mes triangles de suspension.
Comment ôter la rotule :?:
Comment ôter le silent-bloc arrière de triangle :?:
D'avance un grand merci ;)
Sax15 :sol:
Modifié en dernier par Sax15 le sam. 28 mai 2016, 12:49, modifié 1 fois.
pleintak
Re: Help, triangle de suspension
Message par pleintak » jeu. 21 avr. 2016, 20:44
Il te faut une presse :d
Sax15
Message par Sax15 » jeu. 21 avr. 2016, 21:32
pleintak a écrit :Il te faut une presse :d
Hello,
Il me faut une presse pour la rotule, ainsi que pour le palier :?:
Sax15 :sol:
Message par lemessy-92 » jeu. 21 avr. 2016, 23:11
le palier, tu le scie ;)
Sax15
Message par Sax15 » jeu. 21 avr. 2016, 23:20
lemessy-92 a écrit :le palier, tu le scie ;)
Heuh :!:
Comment cela :?:
Le scier pour l'enlever, tout en conservant la possibilité de monter un nouveau silent-bloc
tosam
Message par tosam » jeu. 21 avr. 2016, 23:51
Faut pas scier l'axe non plus !
Si non au chalumeau
Sax15
Message par Sax15 » jeu. 21 avr. 2016, 23:55
tosam a écrit :Faut pas scier l'axe non plus !
Si non au chalumeau
Oui effectivement ce serai dommage :pff:
Je désire remplacer ce silent-bloc d'origine bien fatigué par un Powerflex gamme violette.
Il ne faut donc conserver que l'axe :?:
Les deux boulons de fixation sont fournis, pas d'autre fixation à conserver :?:
Sax15 :sol:
tosam
Message par tosam » ven. 22 avr. 2016, 00:00
Toute la visserie est fournie avec les SB powerflex normalement.
Sax15
Message par Sax15 » ven. 22 avr. 2016, 06:12
tosam a écrit :Toute la visserie est fournie avec les SB powerflex normalement.
Oui, exact quatre beaux boulons tout neufs :)
Donc j'y vais sans arrière pensée, je "découpe" l'ancien palier, rien à récupérer dessus :!:
Reste à dégoter un garagiste sympa équipé d'une presse pour faire "sauter" les anciennes rotules, et mettre en place les nouvelles ;)
Sax15 :sol:
radikalcool
Voiture : 106 r ph1
Message par radikalcool » mar. 26 avr. 2016, 11:07
c est quel diamètre de rotule
j ai vue qu il y en a 2
Sax15
Message par Sax15 » mar. 26 avr. 2016, 13:22
radikalcool a écrit :c est quel diamètre de rotule
Il y a une seule rotule, en bout de triangle, à l'autre extrémité, c'est le palier élastique arrière.
Je pense qu'il n'existe pas de différents modèles de rotules ;)
Sax15 :sol:
Message par viper01 » mar. 26 avr. 2016, 16:10
Perso je les avaient démontées et remontées à la masse les rotules. :cyp:
Sax15
Message par Sax15 » mar. 26 avr. 2016, 16:44
viper01 a écrit :Perso je les avaient démontées et remontées à la masse les rotules. :cyp:
Bonjour
Ah ouais, quand même :beuh:
Ça doit être faisable donc ;)
Sax15 :sol:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 27 avr. 2016, 09:30
les rotules si bien grippé elles sortes pas comme ça, j'en ai vu une avec 6T de pression pour qu'elle bouge.
sinon tu peux tester dans un bon étau d'enlever ta rotule ;)
Sax15
Message par Sax15 » mer. 27 avr. 2016, 09:35
Oui, il faut que je vois cela rapidement maintenant ;)
Je crois quand même que je vais faire confiance à une bonne "veille presse", ma pauvre masse m'en sera certainement reconnaissante :langue: :beuh:
Sax15 :sol:
Verrouillé
