Page 1 sur 2
[A locker] Help, triangle de suspension
Posté : jeu. 21 avr. 2016, 20:35
par Sax15
Je rencontre un problème concernant le démontage sur mes triangles de suspension.
Comment ôter la rotule :?:
Comment ôter le silent-bloc arrière de triangle :?:
D'avance un grand merci ;)
Sax15 :sol:
Re: Help, triangle de suspension
Posté : jeu. 21 avr. 2016, 20:44
par pleintak
Il te faut une presse :d
Posté : jeu. 21 avr. 2016, 21:32
par Sax15
pleintak a écrit :Il te faut une presse :d
Hello,
Il me faut une presse pour la rotule, ainsi que pour le palier :?:
Sax15 :sol:
Posté : jeu. 21 avr. 2016, 23:11
par lemessy-92
le palier, tu le scie ;)
Posté : jeu. 21 avr. 2016, 23:20
par Sax15
lemessy-92 a écrit :le palier, tu le scie ;)
Heuh :!:
Comment cela :?:
Le scier pour l'enlever, tout en conservant la possibilité de monter un nouveau silent-bloc
Posté : jeu. 21 avr. 2016, 23:51
par tosam
Faut pas scier l'axe non plus !
Si non au chalumeau
Posté : jeu. 21 avr. 2016, 23:55
par Sax15
tosam a écrit :Faut pas scier l'axe non plus !
Si non au chalumeau
Oui effectivement ce serai dommage :pff:
Je désire remplacer ce silent-bloc d'origine bien fatigué par un Powerflex gamme violette.
Il ne faut donc conserver que l'axe :?:
Les deux boulons de fixation sont fournis, pas d'autre fixation à conserver :?:
Sax15 :sol:
Posté : ven. 22 avr. 2016, 00:00
par tosam
Toute la visserie est fournie avec les SB powerflex normalement.
Posté : ven. 22 avr. 2016, 06:12
par Sax15
tosam a écrit :Toute la visserie est fournie avec les SB powerflex normalement.
Oui, exact quatre beaux boulons tout neufs :)
Donc j'y vais sans arrière pensée, je "découpe" l'ancien palier, rien à récupérer dessus :!:
Reste à dégoter un garagiste sympa équipé d'une presse pour faire "sauter" les anciennes rotules, et mettre en place les nouvelles ;)
Sax15 :sol:
Posté : mar. 26 avr. 2016, 11:07
par radikalcool
c est quel diamètre de rotule
j ai vue qu il y en a 2
Posté : mar. 26 avr. 2016, 13:22
par Sax15
radikalcool a écrit :c est quel diamètre de rotule
Il y a une seule rotule, en bout de triangle, à l'autre extrémité, c'est le palier élastique arrière.
Je pense qu'il n'existe pas de différents modèles de rotules ;)
Sax15 :sol:
Posté : mar. 26 avr. 2016, 16:10
par viper01
Perso je les avaient démontées et remontées à la masse les rotules. :cyp:
Posté : mar. 26 avr. 2016, 16:44
par Sax15
viper01 a écrit :Perso je les avaient démontées et remontées à la masse les rotules. :cyp:
Bonjour
Ah ouais, quand même :beuh:
Ça doit être faisable donc ;)
Sax15 :sol:
Posté : mer. 27 avr. 2016, 09:30
par ax10 transfo gt
les rotules si bien grippé elles sortes pas comme ça, j'en ai vu une avec 6T de pression pour qu'elle bouge.
sinon tu peux tester dans un bon étau d'enlever ta rotule ;)
Posté : mer. 27 avr. 2016, 09:35
par Sax15
Oui, il faut que je vois cela rapidement maintenant ;)
Je crois quand même que je vais faire confiance à une bonne "veille presse", ma pauvre masse m'en sera certainement reconnaissante :langue: :beuh:
Sax15 :sol:
