Bruit de feraille !
Bruit de feraille !
Salut les Saxistes!
Bon voilà petit soucis avec ma grise..
Lorsque je la met en appuie côté passagé il y a un bruit métallique côté arrière droit.
Comme si quelque chose arrivait en buté et touchait.
Ca le faisait de temps en temps et la c'est a chaque virage légèrement séré ou rond point
Je l'ai faite monté sur un pont, il y a un legé jeux au train mais j'ai un doute sur l'origine du bruit, ca ne fait pas vraiment un bruit de train arrière ..
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: Bruit de feraille !
Vtsgrey a écrit :c'est pas ton couteau de barre stab qui est desserré?
+1
Démonte tes vis de 13 sur chaques couteaux et glisse une rondelle de 1mm entre couteau et bras du TAR , j'ai effectué cette opération très récement et le bruit à disparu
Vous auriez pas une photo de ce couteau je vois pas vers où il est ..
Ce bruit ne veux en aucun cas dire que mon train arrière est à refaire niveau roulement donc ?
- jeje2626
Le bruit ne veux pas dire que tes roulements sont nickels par contre
Merci 974 Sax !
D'accord, bah j'ai rdv semaine prochaine pour faire changer les roulements au pire ça lui fera pas de mal si jeu mineur il y a
Par contre mon train arrière ce présente pas comme sur ta photo j'ai l'impression...
J'ai dévissé le vis couteau côté ou ça faisait ce bruit de feraille...
Bon déjà j'ai galèré à le dévisser donc je me suis dis ça peut pas être ça.. une fois entière sortie j'ai remarqué que c'était pas mal rouillé à l'intérieur , bon j'ai révisser comme il fallait.
Je suis aller essayé le bruit c'est beaucoup atténué mais c'est pas encore ça
- Voiture : saxo vts gris iceland 1.6L
Bonjour l'ami , j ai exactement le même problème que toi , ce fameux bruit de ferraille dans le train arrière .ça cuine , ça grince quand je prend appui , quand je descend une bordure .. Je n arrive pas à trouver ce que c est . Le bruit est apparu depuis que j ai changé mes roulements de train arrière j ai pourtant tout resserré très fort suite a la mise en garde des experimentés ^^ . J espere que tu vas trouver rapidement , bon courage .
Salut ami Saxiste !
Bizarre ça que ce bruit te soit apparu après voir changé les roulements !
Tu devra sûrement passer par la case redemontage
Je te souhaite de trouver la solution de ton côté aussi, bon courage également
Je resouligne encore la chose...
Mais mon train arrière que j'ai publié en photo ne se présente pas vraiment comme celui publié par 974Sax ...
Il y a une différence entre les trains de 8s et 16s?
- 974sax
Sur c'est surement parce que sur ma photo il s'agit du côté gauche
ce sont les mêmes train entre 1.6l 8s et 16v
ici tu peut voir les 2 côtés :
viewtopic.php?f=13&t=54273
D'accord !!!
J'aurai donc du bosser de l'autre côté donc ?
J ai enfin trouvé et j ai eu beaucoup de chance ... mon train arrière était dessérré et descendu de 2 cm et le bruit de ferraille que j entendais c était l intérieur des rondelles de silent bloc qui frottait contre les vis de fixation . J ai tout resserré hier au cliquet poids lourds et plus aucun bruit n est present . Regarde de ton coté si tu as le meme probleme , il y a quattre vis de fixation de 18 , dont deux a tete carré et les écrous tu en a deux dans ton coffre caché sous des caches plastique et deux sous ta banquette arriere. En espérant que ça t aide
- jeje2626
Ouch pas cool çablazer a écrit :J ai enfin trouvé et j ai eu beaucoup de chance ... mon train arrière était dessérré et descendu de 2 cm et le bruit de ferraille que j entendais c était l intérieur des rondelles de silent bloc qui frottait contre les vis de fixation . J ai tout resserré hier au cliquet poids lourds et plus aucun bruit n est present . Regarde de ton coté si tu as le meme probleme , il y a quattre vis de fixation de 18 , dont deux a tete carré et les écrous tu en a deux dans ton coffre caché sous des caches plastique et deux sous ta banquette arriere. En espérant que ça t aide
