Page 1 sur 2
Bruit de feraille !
Posté : jeu. 30 juin 2016, 09:43
par Eddy-14
Salut les Saxistes!
Bon voilà petit soucis avec ma grise..
Lorsque je la met en appuie côté passagé il y a un bruit métallique côté arrière droit.
Comme si quelque chose arrivait en buté et touchait.
Ca le faisait de temps en temps et la c'est a chaque virage légèrement séré ou rond point
Je l'ai faite monté sur un pont, il y a un legé jeux au train mais j'ai un doute sur l'origine du bruit, ca ne fait pas vraiment un bruit de train arrière ..
Re: Bruit de feraille !
Posté : jeu. 30 juin 2016, 10:39
par Vtsgrey
c'est pas ton couteau de barre stab qui est desserré?
Posté : jeu. 30 juin 2016, 10:49
par jeje2626
Vtsgrey a écrit :c'est pas ton couteau de barre stab qui est desserré?
+1
Démonte tes vis de 13 sur chaques couteaux et glisse une rondelle de 1mm entre couteau et bras du TAR , j'ai effectué cette opération très récement et le bruit à disparu
Posté : jeu. 30 juin 2016, 12:39
par Eddy-14
Vous auriez pas une photo de ce couteau je vois pas vers où il est ..
Ce bruit ne veux en aucun cas dire que mon train arrière est à refaire niveau roulement donc ?
Posté : jeu. 30 juin 2016, 13:19
par 974sax
Posté : jeu. 30 juin 2016, 13:20
par jeje2626
Le bruit ne veux pas dire que tes roulements sont nickels par contre
Posté : jeu. 30 juin 2016, 16:36
par Eddy-14
Merci 974 Sax !
D'accord, bah j'ai rdv semaine prochaine pour faire changer les roulements au pire ça lui fera pas de mal si jeu mineur il y a
Posté : jeu. 30 juin 2016, 20:15
par Eddy-14
Par contre mon train arrière ce présente pas comme sur ta photo j'ai l'impression...
J'ai dévissé le vis couteau côté ou ça faisait ce bruit de feraille...
Bon déjà j'ai galèré à le dévisser donc je me suis dis ça peut pas être ça.. une fois entière sortie j'ai remarqué que c'était pas mal rouillé à l'intérieur , bon j'ai révisser comme il fallait.
Je suis aller essayé le bruit c'est beaucoup atténué mais c'est pas encore ça
Posté : ven. 01 juil. 2016, 00:10
par blazer
Bonjour l'ami , j ai exactement le même problème que toi , ce fameux bruit de ferraille dans le train arrière .ça cuine , ça grince quand je prend appui , quand je descend une bordure .. Je n arrive pas à trouver ce que c est . Le bruit est apparu depuis que j ai changé mes roulements de train arrière j ai pourtant tout resserré très fort suite a la mise en garde des experimentés ^^ . J espere que tu vas trouver rapidement , bon courage .
Posté : ven. 01 juil. 2016, 01:13
par Eddy-14
Salut ami Saxiste !
Bizarre ça que ce bruit te soit apparu après voir changé les roulements !
Tu devra sûrement passer par la case redemontage
Je te souhaite de trouver la solution de ton côté aussi, bon courage également
Posté : ven. 01 juil. 2016, 01:33
par Eddy-14
Je resouligne encore la chose...
Mais mon train arrière que j'ai publié en photo ne se présente pas vraiment comme celui publié par 974Sax ...
Il y a une différence entre les trains de 8s et 16s?
Posté : ven. 01 juil. 2016, 07:15
par 974sax
Sur c'est surement parce que sur ma photo il s'agit du côté gauche
ce sont les mêmes train entre 1.6l 8s et 16v
ici tu peut voir les 2 côtés :
viewtopic.php?f=13&t=54273
Posté : sam. 02 juil. 2016, 11:11
par Eddy-14
D'accord !!!
J'aurai donc du bosser de l'autre côté donc ?
Posté : sam. 02 juil. 2016, 12:20
par blazer
J ai enfin trouvé et j ai eu beaucoup de chance ... mon train arrière était dessérré et descendu de 2 cm et le bruit de ferraille que j entendais c était l intérieur des rondelles de silent bloc qui frottait contre les vis de fixation . J ai tout resserré hier au cliquet poids lourds et plus aucun bruit n est present . Regarde de ton coté si tu as le meme probleme , il y a quattre vis de fixation de 18 , dont deux a tete carré et les écrous tu en a deux dans ton coffre caché sous des caches plastique et deux sous ta banquette arriere. En espérant que ça t aide
Posté : sam. 02 juil. 2016, 17:06
par jeje2626
blazer a écrit :J ai enfin trouvé et j ai eu beaucoup de chance ... mon train arrière était dessérré et descendu de 2 cm et le bruit de ferraille que j entendais c était l intérieur des rondelles de silent bloc qui frottait contre les vis de fixation . J ai tout resserré hier au cliquet poids lourds et plus aucun bruit n est present . Regarde de ton coté si tu as le meme probleme , il y a quattre vis de fixation de 18 , dont deux a tete carré et les écrous tu en a deux dans ton coffre caché sous des caches plastique et deux sous ta banquette arriere. En espérant que ça t aide
Ouch pas cool ça
