Boulon jante saxo vts
Posté : lun. 05 sept. 2016, 01:54
par Mathlb29
Bonjour à tous,
Voilà j'ai acheté des jantes de saxo vts mais hélas sans les boulon. Car ayant actuellement des jantes tôle, est-ce que les boulons seraient compatibles avec les vts. Si ce n'ai pas le cas pourriez vous me dire la référence des boulons adaptés (longueur filetage,longueur de tige,boulon conique ou plat).
Merci à vous.
Re: Boulon jante saxo vts
Posté : lun. 05 sept. 2016, 10:36
par ax10 transfo gt
salut, tu n'est pas dans la bonne section
mais pour t'aider il y'a deux type de jante de saxo, à porté plate, et plate avec un cône
fait une photo de la ou se mets le goujons on pourra te dire ce qu'il te faud
Posté : lun. 05 sept. 2016, 19:25
par 974sax
à toi, merci de nous faire une petite présentation dans la section appropriée
Posté : mar. 06 sept. 2016, 08:36
par Mathlb29
Dans quelle section faut-il que je publie ce sujet ?
Posté : mer. 07 sept. 2016, 09:39
par 974sax
J'ai déjà déplacé ton sujet
Posté : jeu. 08 sept. 2016, 19:52
par Mathlb29
Voici la photo des taraudages des jantes
Posté : jeu. 08 sept. 2016, 21:39
par 974sax
Il te faudra des goujons d'origine plats
Comme en photos ici :
viewtopic.php?f=36&t=28159
Posté : jeu. 08 sept. 2016, 21:53
par Mathlb29
Merci, et concernant les dimensions car il y a plusieurs longueurs ??
Posté : jeu. 08 sept. 2016, 22:19
par 974sax
Je crois que c'est 45-52 mm la longueur du filetage
Posté : ven. 09 sept. 2016, 12:37
par Mathlb29
C'est bon ça en 50mm ?
Posté : ven. 09 sept. 2016, 13:06
par ax10 transfo gt
non ceux que tu montre sont conique ça passe pas, à moins d'acheter la rondelle pour les passer en plat
Posté : mar. 13 sept. 2016, 12:22
par Rémy
Voici la photo du lien mis par 974sax, il te faut ceux avec une porté plate (et non conique comme les tiens) :
[/quote]
On en a parlé à plusieurs endroits (fonction recherche...) et présentation... c'est plus sympa
