Freins 307 HDI
Posté : mer. 28 déc. 2016, 17:27
par Olivier57420
J'ai acheté des étriers de frein de 307 HDI pour des freins en 283. Quelqu'un a ce type de montage? si ou je voudrais des infos sur les disques a utiliser et les plaquettes. merci d'avance
Re: Freins 307 HDI
Posté : jeu. 05 janv. 2017, 11:09
par Olivier57420
personne ...
Re: Freins 307 HDI
Posté : jeu. 05 janv. 2017, 19:42
par Saebaan
Salut, tien regarde ici =>
viewtopic.php?f=36&t=6604" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Freins 307 HDI
Posté : ven. 06 janv. 2017, 08:29
par Olivier57420
oui j'ai regardé mais le passage concernant les freins de 307 HDI est... peu fournit
Ca parle de disques d'origine PSA mais sur Oscaro par exemple ils proposent des Brembo max et pour les plaquettes celles d'origines sont-elles vraiment adaptées pour la piste?
Re: Freins 307 HDI
Posté : lun. 23 janv. 2017, 19:44
par Olivier57420
Personne...
Re: Freins 307 HDI
Posté : mar. 24 janv. 2017, 12:40
par moumoute14
J'vais enfoncer une porte ouverte mais c'est pas grave
. Les disques l'origine suffit amplement surtout en 283, ça use pas beaucoup. Avec les plaquettes origine sur circuit ça va pas être super efficace ni super endurant mais ça roulera. Si tu roules avec les plaquettes origine il faudra que tu sois attentif sur les freinages.
Tout dépends aussi de ton niveau de pilotage et du circuit où tu vas rouler ! Les freins de 307 HDI sont les mêmes que ceux des 206 RC, il y a forcément des plaquettes adaptées.
Re: Freins 307 HDI
Posté : mar. 24 janv. 2017, 14:04
par Olivier57420
moumoute14 a écrit :J'vais enfoncer une porte ouverte mais c'est pas grave
Merci d'avoir enfoncé la porte. J'avais lu que les disques d'origines étaient bon mais lourd. Sur oscaro ils vendent ceux-la
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques ... 11-10018-p
Je ne savais pas que c'était les même du coup ça va être plus simple pour trouver les plaquettes
Re: Freins 307 HDI
Posté : ven. 10 févr. 2017, 10:13
par viper01
Le 283 c'est un peu lourd oui, mais a par mettre des disque sur bol alu tu trouveras pas moins lourd que l'origine.
Avec des plaquettes d'origine ca va deja pas mal, après tu peux tester des DS2500. C'est ce que j'avais et je trouvais ca bien.
Pour les disques par contre je me rappelle plus de quel voiture je les prenais.
Re: Freins 307 HDI
Posté : ven. 10 févr. 2017, 11:00
par Olivier57420
viper01 a écrit :Le 283 c'est un peu lourd oui, mais a par mettre des disque sur bol alu tu trouveras pas moins lourd que l'origine.
Les disques de 307 ne vont pas?
