Souder caisse T16
azerty666x
Voiture : Sax
Souder caisse T16
Message par azerty666x » ven. 20 janv. 2017, 17:43
bonjour j'ai une petite question
je suis sur le point de finaliser mon montage t16 dans une 106 (objectif 380ch, tout est la pour)
et je souhaiterais savoir si il est nescessaire de souder la caisse ?
j'ai une barre anti rapprochement inférieure
Beaucoup de personnes m'ont dit que la caisse va s'ouvrir sur moi.. c'est pour un rutilisation run, pas de circuit.
Merci pour vos avis :good:
edit dsl mauvaise section si un modo peut deplacer :beuh:
Jacks
Re: Souder caisse T16
Message par Jacks » dim. 22 janv. 2017, 16:06
Si tu fais des runs je pense plutôt que c'est dans le compartiment moteur qu'elle va s'ouvrir, notamment au niveau des points d'ancrages de l'ensemble moteur/boîte donc à ta place je renforcerais quand même la caisse en soudant des renforts au niveau des 3 supports (support distribution, support de boîte, support anti-couple).
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line :)...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
Message par lemessy-92 » jeu. 23 mars 2017, 00:18
pour du run il faut avant tout renforcer:
-les support moteur via des renforts + soudures
-les cotelettes du train avant si le chassis ne dispose pas des renforts d'origine.
pour le reste, a toi de voir mais c'est pas necessaire ou obligatoire.
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 23 mars 2017, 17:53
Je vais biento monter un t16 sur ma s16 mais pour une utilisation 75% route 25% piste donc je pense renforcer les points d encrage du moteur( support moteur boite ) mais j hesite a monter des vibratec car je ne veux pas trop faire vibrer la voiture
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » sam. 07 oct. 2017, 19:15
Relance
Message par viper01 » lun. 09 oct. 2017, 12:06
Je pense que ta question concerne plus les supports vibratechnics en eux meme que le soudage de la caisse. ;)
Fais une recherche sur ce topic la tu devrais trouver des reponses.
viewtopic.php?f=35&t=6156&p=820016&hili ... be#p820016" onclick="window.open(this.href);return false;
