Problème pallier de cardan
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Voila, il faut que je récupère le pallier sur mon ancien cardan pour mettre sur le nouveau. Mais je vois pas comment faire ou si il y a une technique pour l'enlever?
merci d'avance
TEAM CHIPIER RALLYE
Re: Problème pallier de cardan
Salut. Tu parle bien du palier en alu du cardan côté droit ??? Tu as 2 vis avec une tete qui rentre dans un logement. Donc tu dessere tes 2 ecrous jusqu'à environ ton dernier filet et tu sors les vis de leur logement et tu les tourne d'un quart de tour et tu tire sur le cardan . Si tu galère je t'envoie une photo ?...
