train AV trop ouvert pour barre antirapprochement
Petit-Saxiste
Voiture : SAXO VTS 8S 2001
Message par Petit-Saxiste » ven. 24 févr. 2017, 20:15
Bonjour à tous
Sur les conseils d'amis, je veux mettre une barre anti-rapprochement inférieure à l'avant.
J'ai commandé ma barre OMP chez Oreca et, au montage, je constate que les ancrages des triangles sur lesquels la barre vient se fixer sont trop écartés de l'ordre de 10 mm. Donc impossible de monter ma barre qui est trop "courte".
Est-ce que vous connaissez ce problème ? Existe-t-il une solution ?
Merci d'avance.
Petit-Saxiste
Re: train AV trop ouvert pour barre antirapprochement
Message par Petit-Saxiste » mar. 28 févr. 2017, 20:13
Bonjour.
Après quelques recherches, je me suis aperçu que la mesure de l'entraxe des fixations serait de 706 mm (données constructeur)
Or ma barre mesure 690 mm d'entraxe. Je retrouve bien ce qui me manque pour le montage.
C'est donc la barre OMP livrée par ORECA qui n'est pas aux bonnes cotes.
Donc attention pour ceux qui veulent commander !
En attendant, je n'ai pas de barre ..... :evil: :evil:
Rémy
Message par Rémy » mar. 28 févr. 2017, 22:09
C'est très surprenant...
Modifié en dernier par Rémy le mar. 22 août 2017, 08:57, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 01 mars 2017, 12:06
Tu es sur du sens de montage ?
Suivant les barres, il faut parfois les monter "devant" comme la photo dessous ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Message par keny » mer. 01 mars 2017, 12:10
Il y a un sens de montage. Suivant les barres, tu dois ou non enlevever les boulons qui tiennent les triangles.
Et de souvenir ma omp sur la 106, j'ai du démonter les boulons.
Petit-Saxiste
Message par Petit-Saxiste » jeu. 02 mars 2017, 21:54
Oui j'ai essayé de la monter sur l'avant des triangles comme sur la photo de nico.
J'ai du retirer les vis de fixation du triangle. Mais la barre est trop courte.
J'ai trouvé les cotes constructeur : l'entraxe est de 706 mm. Et c'est bien l'entraxe sur ma voiture.
Et la barre OMP fait 690 mm d'entraxe.
Incroyable !
C'est la cote n°5 = 706 mm
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » lun. 10 avr. 2017, 13:06
Intéressant ton petit plan , tu aurais la liste des côtes qui vont avec ?
Ma SAXO évo piste
Message par lemessy-92 » mar. 11 avr. 2017, 14:06
cote dispo dans la RTA section carrosserie ;)
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » dim. 20 août 2017, 23:35
je deterre je sais mais en meme temps.... cest normal vu que la barre omp se monte a larriere des bananes et pas devant... :W
Rémy
Message par Rémy » mar. 22 août 2017, 08:57
En voilà un qui suit :d
- TU5J4 !!!
