j'ai acheté il y a quelques mois une saxo phase 1. Je rencontre quelques difficultés avec celle ci. En effet, quand je tourne la clé dans la serrure, elle s'ouvre, puis se referme directement. Il faut que je reste la clé tournée, pendant 2-3 secondes.
De plus, impossible d'ouvrir du coté passager, ça s'ouvre et se referme quoi que je fasse. Et si j'essaye d'ouvrir avec la télécommande IR, pareil, ça s'ouvre et se referme tout de suite.
Savez-vous pourquoi? Est-ce que cela pourrait venir de la serrure ou du boitier électronique qui s'occupe de cela?
Merci pour vos réponse, si vous avez besoin de plus d'information, je serais ravis de vous les communiquer.
Merci d'avance.
Alexandre
Problème de centralisation sur saxo
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Re: Problème de centralisation sur saxo
Salut, j'ai eu le même soucis sur quelques jours il y a quelques mois. Après avoir débrancher le boitier et le fusible quelques secondes, tout est rentré dans l'ordre. Si tu l'as pas déja fait...
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonjour VTSaxo135,
d'accord, je vais essayer et je vous tiens au courant. Merci pour votre aide !
- VTSaxo135
Pas de soucis
