Val17
- Voiture : Saxo 1.4i VSX 1998
Message
par Val17 » ven. 21 avr. 2017, 19:06
Bonjour tout le monde !
J'aimerais installer des anti-brouillards avant sur ma saxo qui n'en ai pas équipée d'origine. Y'a t'il possibilité de retirer les plastiques sur le pare choc à l'endroit où on doit mettre les feux de brouillard ? Et suis je obligé de changer le commodo coté gauche d'éclairage ou je peux installer un interrupteur sur la console de bord ? Au passage si quelqu'un aurait des feux de brouillard avant à vendre ce serrait sympa ? Merci d'avance pour vos réponses
Saxo 1.4i 75ch VSX Vert Amazonie 1998 158900 km
Val17
Message
par Val17 » sam. 22 avr. 2017, 16:50
Autre petite question est ce qu'un pare choc de phase 2 Exclusive se monte sur une phase 1 VSX ? Merci d'avance
ax10 transfo gt
Message
par ax10 transfo gt » sam. 22 avr. 2017, 18:33
les pare-choc sont identique entre les phases donc oui
par contre pour les anti-brouillard regarde si derrière tu as déja le pré-cablage (j'en doutes) sinon il faudra le faire et donc tu pourras mettre un bouton classique et pas sur le commodo
Val17
Message
par Val17 » dim. 23 avr. 2017, 10:45
Merci de ta réponse !
Je vérifierais pour le câblage une fois le pare choc démonté. De toute façon j'ai déjà acheté le commodo et une fois branché y'aura pas de modifs au niveau du commodo je pourrais l'utiliser directement ?
ax10 transfo gt
Message
par ax10 transfo gt » dim. 23 avr. 2017, 13:24
pour le commodo ça dépends si ta voiture est pré-cablé ou non
tu peux le voir sur la fiche du commodo si il manques des cosses par rapport à ton nouveau commodo aussi
Val17
Message
par Val17 » dim. 23 avr. 2017, 20:34
Je penses avoir la prises pour les feux de brouillards et pour le commodo c'est exactement les mêmes cosses ! Juste une dernière question est ce que j'aurais un relai ou un fusible à rajouter ?
ax10 transfo gt
Message
par ax10 transfo gt » lun. 24 avr. 2017, 08:49
le fusible pas sur mais le relais c'est fort probable que tu ne l'ai pas dans le compartiment moteur dans la boite à fusible
pour ce qui est du commodo oui c'est la même prise mais regarde si tout les cosses y sont comme sur sur ton commodo
Val17
Message
par Val17 » mar. 25 avr. 2017, 07:24
Ok je verrais bien pour le relai de toute façon et je pense que le commodo est le bon après comparaison. Merci bien de ton aide en tout cas
