Extraction goujons de roue
- Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Salut à tous !
J'aurais besoin de qlq conseils, donc j'ai des goujons, incrusté dans le moyeu/jambe de force, et des écrous à part, que je visse directement sur le goujon.
Le problème, l'un d'eux à l'air d'avoir foiré, c'est à dire que dès le départ après 2/3 tours de clé, il faut mettre une force de malade pour faire les tour suivant sans arriver à bout, j'ai peur de casser soit le goujon/ écrou ...
Donc, j'ai vu que certains enlevaient leur goujons ou tige fileté à coup de marteau , vous me conseillez quoi pour les virer sans les casser ?
J'dois avoir des goujons similaires, voir les mêmes peut être : https://www.oreca-store.com/goujons-de- ... par-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Re: Extraction goujons de roue
S'il est foiré, je perçerais et j'utiliserai un extracteur tourne-à-gauche
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Si tu peu mettre deux écrous pour faire contre écrou sa vien tous seul.
S'il casse, le percé avec un petit foret bien droit, un coup de burin et c'est bon
Merci à tous pour votre réponse, non le goujon est pas foiré, c'est juste que l'écrou a du mal à entrer ... Il faut bien forcer !
Du coup, oui je cherche a extraire un goujon (fixé jambe de force / moyeu) !
Du coup voilà, j'ai entendu parler du "contre écrou", mais comment je fais exactement ? j'enlève la roue, place deux écrous sur le goujon en question, et je visse ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
PoBuKa a écrit :Merci à tous pour votre réponse, non le goujon est pas foiré, c'est juste que l'écrou a du mal à entrer ... Il faut bien forcer !
tiens voila une explication de la technique
-> Lien
le petit gout du paradis
PARFAIT ! c'est ce que je recherchais, merci à toi bounty
