Train avant flottant
seb80
NetClubber Officiel 2016
Voiture : 106 xsi
Message par seb80 » dim. 28 mai 2017, 23:19
Salut à tous! J ai un soucis sur mon train avant sur ma106 piste
Setup
-b6 tf
Palier alu
Full power flex black
Eibach-45
Aucun jeu dans les rotule, J ai vérifier roue lever ...
Pas de jeu dans la crémaillère ! Le volant répond bien au roue
Mon train avant donne impression de flotter sur la caisse
La voiture perd la trajectoire sur piste ! La voiture ce ballade un peu de gauche a droite selon les appui !
Je pensais à un dome de suspension ovaliser mais non et j ai bien un jeu entre ma tête de suspension et tête de cartouche Image
J ai regarder sur les 2 coter et ces identique même diamètre même jeu !
Les cartouche on le même diamètre entre gauche et droite
Et les dome ne sont pas ovaliser ! Même diamètre
Re: Train avant flottant
Message par viper01 » jeu. 01 juin 2017, 11:29
Tu as refait une geo apres montage de tout ca ?
seb80
Voiture : 106 xsi
Message par seb80 » ven. 02 juin 2017, 09:17
Oui
Message par viper01 » ven. 02 juin 2017, 11:45
Tu as changer quoi en dernier ? Ca le faisait pas avant ?
seb80
Voiture : 106 xsi
Message par seb80 » sam. 03 juin 2017, 15:06
J ai démonter le moteur cette hiver ! Remonter le tout j ai fais une géo car il était dans les choux ! Rien changer sur mes train !
seb80
Voiture : 106 xsi
Message par seb80 » lun. 05 juin 2017, 16:48
J aurais tendance à pensé que ça vient de mes coupelle d amortisseur ?!
elfyno
Voiture : 106 Voie Large
Message par elfyno » lun. 05 juin 2017, 22:43
si c'est la seule chose non changé, vas y fais le changement. :good:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Message par viper01 » mar. 06 juin 2017, 13:40
Tu as pas remonté des morceaux a l'envers par hasard ?
seb80
Voiture : 106 xsi
Message par seb80 » mar. 06 juin 2017, 14:19
Bon cette après midi, j ai refait un tour de toute les rotules !
Et la ! J ai trouver un jeu dans la rotule de triangle au niveau de la jambe de force ! (Passager )
Le jeu et de haut vers bas !
J ai regarder coter conducteur et la rotule n'a pas ce jeu.
Au début j ai pensais que c était la vis qui ne serre pas ou quel était user donc je les remplacer et j ai toujours ce jeu ! Donc je décide de desacoupler la jambe du triangle ! Et la rotule et bien molle ! J ai pas asser de force a la main pour voir le jeu de haut vers bas !
Mais une fois monter avec une barre j arrive a voir ce jeu ! Je vais tester un autre triangle pour voir
Saxeize
Voiture : Saxo
Message par Saxeize » mer. 07 juin 2017, 10:11
D'après ce que tu décris oui rotule suspension hs :good: a moin que sur ce model de triangle la rotule et fixer avec boulon par dessous et quil sont desserré ? :voyons:
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56373" onclick="window.open(this.href);return false; Ma petite 16v :sol: :love:
Message par viper01 » mer. 07 juin 2017, 11:12
Non c'est emmanché a force sur les saxo les rotules de triangle. ;)
Saxeize
Voiture : Saxo
Message par Saxeize » mer. 07 juin 2017, 14:14
A d'accord ;)
seb80
Voiture : 106 xsi
Message par seb80 » mer. 07 juin 2017, 17:36
J ai changer le triangle par un occasion ! Pas jeu après montage ! J ai fait un test et j ai toujours cette sensation de flou ! Quand je fais des slalom ! ! Je commence à être perdu
cyril31140
Message par cyril31140 » mer. 07 juin 2017, 19:45
t as les valeurs de reglages de train
seb80
Voiture : 106 xsi
Message par seb80 » mer. 07 juin 2017, 21:04
Il faut que je cherche le papier pour les valeur !
Je vais essayer une autre crémaillère ! On verra bien à force je vais bien finir par trouver !
