Problème fixation centrale banquette arr.
Grippy Freddy
Voiture : Saxo 1.6 VTS 8s
Message par Grippy Freddy » dim. 02 juil. 2017, 21:45
Salut les Saxistes !
J'ai voulu retirer la banquette arrière de la petite pour faire le malin avec mon nouveau kit de cliquet top-cool et j'ai un mal fou à revisser la torx de la fixation centrale :(
En gros, la patte ne revient jamais à sa position initiale !
Du coup, je ne parviens pas à réaligner le trou de la patte avec celui du support vissé à la caisse où se trouve le filet. Même si j'y pose tout mon poids (75 kg tout mouillé), ça bouge pas...
Deux petites photos pour plus mieux comprendre (désolé pour l'éclairage violent du spot de chantier :sol: ) :
Quelqu'un aurait déjà eu le problème, par hasard ? Rien trouvé à ce propos jusque maintenant :voyons:
Re: Problème fixation centrale banquette arr.
Message par viper01 » lun. 03 juil. 2017, 11:56
Tu as essayer de revissé la vis sans la banquette ? Le filet est pas foiré ? Si tu peux, essaye d'y remettre un coup de tarot.
Grippy Freddy
Message par Grippy Freddy » lun. 03 juil. 2017, 13:20
Le probleme arrive meme avant de pouvoir engager la vis : le trou de la patte et celui du filet ne s'alignent plus ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
J'ai essayé par tous les moyens de redescendre la patte pour realigner le tout mais c'est le max que je puisse descendre (photo 2). Il doit y aboir un truc, c'est pas possible...
Ps: oui j'ai essayé sans la banquette mais meme chose.
Message par viper01 » lun. 03 juil. 2017, 14:59
Ben redemonte et verifie qu'il y a pas quelque chose qui gene, et que la banquette est bien enquillée dedans.
Moi j'ai jamais eu se montage la donc je peux pas t'aider plus.
Grippy Freddy
Message par Grippy Freddy » lun. 03 juil. 2017, 16:29
Ok merci pour ton aide, je vais redemonter et bien analyser ce qui pourrait gener. Si je vois pas, j'essayerai au serre-joint.
Quand tu dis que t'as jamais eu ce montage là, tu veux dire que t'as jamais touché a la banquette ou que ta banquette est différente ?
Message par viper01 » lun. 03 juil. 2017, 16:30
Le type de fixation est different. ;)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 03 juil. 2017, 18:30
la patte que tu essaye de remettre n'est pas obligatoire c'est juste une sécurité pour pas enlever rapidement les dossier, moi je l'ai viré pour pouvoir enlever les dossiers au cas ou sans tout démonter et ça va très bien
Grippy Freddy
Message par Grippy Freddy » lun. 03 juil. 2017, 20:19
En effet ax, la banquette semble tenir nickel meme sans cette vis. Enfin sauf si je la rabats mais tant pis ! Ci-mer
Pourtant c'est bien une phase 2 ton bolide Viper, non ? Etonnant qu'ils aient changé de systeme chez citron.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 03 juil. 2017, 20:36
en la rabattant ça tiens bien aussi, juste à mi course ou elle peut se déboiter pour enlever le dossier. en tout cas moi c'est comme ça sur la saxo
Grippy Freddy
Message par Grippy Freddy » lun. 03 juil. 2017, 20:37
Exactement pareil ici ;)
Message par viper01 » mar. 04 juil. 2017, 09:39
Il ya eu plusieurs version de banquette, et surement de fixation differente du coup. ;)
