Page 1 sur 2
EDIT : Quels boulons de roues Jantes OZ Ultraleggera ?
Posté : mer. 20 juin 2018, 23:54
par PoBuKa
Salut à tous,
J'aurais besoin d'un petit renseignement sur l'ET de ces jantes.
D'après le site DriftShop, en fonction de lET le poids change, c'quoi ces conneries
, quelqu'un a-t-il déjà pesé ses Ultraleggera en15x7" ET18 pour voir le poids ?
L'ET est un peu abusé à mon sens (pour les jantes qui pèsent 4,9kg) l'ET est de 42
donc a priori je devrais mettre des élargisseurs de 26mm, donc 30mm qu'on retrouve sur le marché, c'pas un peu trop ?
Si jamais quelqu'un a cette config, je serai curieux d'avoir son ressenti !
Re: Jantes OZ Ultraleggera
Posté : dim. 24 juin 2018, 19:42
par AlexisM69
Perso sur la mienne j'ai des 7" en 15 ET30+ je crois avec cale de 20 devant et 16 derrière par contre c'est des sur mesures donc forcément ça fit parfaitement
Posté : dim. 24 juin 2018, 19:43
par AlexisM69
Et niveau poids c'est en dessous des 5kg par jantes
Posté : dim. 24 juin 2018, 20:47
par keny
L’et ne dépend pas du poids de la jante, ni de la voiture.
L’et 42 est prévu pour les Ford, oz a décidé de faire comme ça et simplement rajouter une cale de 26 pour avoir un et pour saxo/106.
A l’époque les sl était vendues comme tel. Les ul étaient vendues avec un déport à la demande au début, peut être que ça a changé maintenant.
Posté : dim. 24 juin 2018, 20:56
par PoBuKa
keny a écrit :L’et ne dépend pas du poids de la jante, ni de la voiture.
Ok merci pour tes éclaircissements Keny !
AlexisM69 a écrit :Perso sur la mienne j'ai des 7" en 15 ET30+ je crois avec cale de 20 devant et 16 derrière par contre c'est des sur mesures donc forcément ça fit parfaitement
Merci également pour ta réponse Alexis, ok pour le poids, et comment ça faites sur mesures ? Chez OZ directement tu veux dire ? ça a dû couter un bras non ?
En couleur bronze, elles passent nickel sur ta noire !
Posté : dim. 24 juin 2018, 21:08
par AlexisM69
Je suis passez par un pro qui commande des jantes il a simplement fait une demande pour du sur mesure c'est passer , ils ont demandés quels côtes devaient être appliqués sur la jante
Si jamais je me suis référer au dimension de xsara pour mes jantes
Sachant que je suis quand même obligé de mettre des bagues de centrages de 80mm il me semble vers dim. saxo/106.
C'est un montage que j'ai jamais vue (ça a du forcément être fait a un moment) donc je me suis dis autant en profité
Posté : dim. 24 juin 2018, 21:57
par PoBuKa
C'sûr que ça passe bien
, t'aurais pas dû mettre la photo, ça va donner des idées à certaines personnes du coup pour ce montage
, clones à l'approche
M'enfin, plaisanterie à part, t'aurais pas un contact du pro en question
du moins si il propose toujours ce service, j'ai pas envie de mettre des élargisseurs de 30mm à l'avant (besoin de 2 jantes seulement) ou de mettre des jantes plus lourdes, quoi que peut être que je chipote pour 400 grammes de chaque côté, à voir si ça en vaut le coup
Après pour la dimension, tu te bases sur quels jantes de Xsara ? Ok pour les Bagues de centrage
Posté : lun. 25 juin 2018, 18:02
par AlexisM69
Ouais mais bon on peux pas toujours avoir quelques choses d'unique ^^ Si ça plains à d'autre qu'ils le fassent
Tant que j'apprenne pas qu'ils ont eu l'idée sur ma voiture
Et pour les jantes j'ai juste pris la dimension du moyeux de xsara car il avait déjà les côtes chez OZ donc je suis partie en faite sur une jante pour Xsara mais avec un ET largeur etc fait pour ma saxo
Le pro ne fais plus de jantes haut de gamme , il est revendeur Japan Racing maintenant................
Si jamais j'ai des cales de 20mm devant et 16 derrière j'ai voulu garder mes cales avec les OZ ^^
Posté : mar. 26 juin 2018, 11:24
par PoBuKa
Ouais ça c'est sûr
Ah dommage
, ok je comprends mieux
Bah j'ai déjà les élargisseurs, me manque juste les jantes
, au pire je prendrai celles à 5,4kg écoute
En tout cas merci pour les précisions
Re: EDIT : Quels boulons de roues Jantes OZ Ultraleggera ?
Posté : mar. 03 juil. 2018, 13:24
par PoBuKa
Voilà, j'en profite pour parler de la visserie et éviter de polluer le forum avec 15.000 sujets.
Je compte donc partir sur OZ Ultra ET18 avec des élargisseurs de 20mm.
Mais je n'ai aucune idée sur la taille (avec élargisseurs) et la forme des boulons de roues qu'il faut prendre
? Emprunte conique ou autre ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance !
Posté : mar. 03 juil. 2018, 17:28
par AlexisM69
J'ai des ecrou de roues conique et des goujons(tige filetées) de même taille au 4 coins
Posté : mar. 03 juil. 2018, 23:02
par VTSaxo135
Emprunte conique , j'ai des OZ et la forme conique est carrément obligée vu la forme du trou
Posté : mer. 04 juil. 2018, 11:34
par PoBuKa
Ok, c'noté pour le conique, merci à vous les gars.
Juste vous savez quelle est la longueur des boulons de roue d'origine, je dirai personnellement 25mm ou 26mm, mais j'ai des doutes ?
Posté : mer. 04 juil. 2018, 13:03
par VTSaxo135
Je les ai pas sous la main pour te répondre... mais ils sont + longs que les coniques. J'ai ça comme dimension de conique :
Tête: 12x1.25mm
Longueur de filetage: 28mm
Clé: 17mm
Je suis en 14" par contre,et il me semble bien avoir gardé la même longueur de filetage que les origines. Si jamais ca peut t'aider en attendant que quelqu'un ait la réponse
Posté : mer. 04 juil. 2018, 22:13
par PoBuKa
Parfait, c'était dans ces eaux là donc
Merci à toi, je ferai avec
