Bruit en tournant à droite en mouvement
Matchtx
Voiture : Saxo 1.4 VTS-BIC
Message par Matchtx » lun. 11 mars 2019, 12:37
Bonjour à tous,
Je vous partage aujourd'hui un problème qui me taraude depuis que j'ai cette voiture: je m'explique.
Depuis que je l'ai, il se produit un bruit sourd (du genre "WON WON WON WON WON" (fait le à voix haute, tu vas comprendre :W )) dès que je tourne mon volant côté droite, et ce à partir de 70 km/h.
J'avais été demander dans un garage, et la personne m'avait dit que c'était à cause de mes pneus (Des Michelins Energy Green en 165 65 14, donc monte d'origine).
Je suis depuis passé sur des Hankook et c'est le même soucis.
Ça n'a pas les symptômes d'un roulement (puisque le bruit disparait en dessous de 70, ou lorsque mes roues sont droites), ni d'un cardan, puisque les soufflets sont en bon état et qu'il n'y a aucun bruit durant les manoeuvres.
J'ai contrôlé visuellement, et avec ma petite expérience, le dessous de la voiture: rien d'anormal.
Ma voiture a passé le nouveau CT et elle a 0 défauts.
Alors, je me tourne vers vous: AVEZ VOUS DES PISTES ? :oui:
Merci de vos retours :)
Re: Bruit en tournant à droite en mouvement
Message par keny » lun. 11 mars 2019, 14:35
Je pense justement à un roulement.
Tu dis que tu as le bruit uniquement à partir de 70 et en tournant à droite. Il reprend tout les efforts/poids de la voiture dans le virage et il tourne plus vite. Est ce que le bruit s’accroit avec la vitesse?
Matchtx
Message par Matchtx » lun. 11 mars 2019, 21:42
Yop,
Oui, c'est le cas.
Par contre, en ligne droite, il suffit que je tourne le volant à droite, même un tout petit peu, pour que le bruit se fasse à nouveau entendre.
C'est que c'est soit le côté gauche qui prend le plus de poids, soit le droite ?
Merci pour tes réponses :coucou:
tironi972
Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Message par tironi972 » mar. 12 mars 2019, 15:16
Moi aussi je pense à un soucis de roulement. je ne vois que ça pour faire ce bruit.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 14 mars 2019, 21:35
ton bruit peut venir du roulement de cardan droit, celui au milieu du cardan.
Il est connu pour ronfler a certaines occasions qui varient un peu selon chacun.
C'est pas bien grave, surtout gênant.
Sorties circuit avec La Sax':
joany974
Voiture : Saxo VTS 16V 2002
Message par joany974 » dim. 17 mars 2019, 14:09
J'ai aussi ce problème en ce moment :L et cela a bien un rapport avec le roulement de cardan droit :bien:
Matchtx
Message par Matchtx » dim. 31 mars 2019, 18:55
Yop,
Je n'ai pas de roulement intermédiaire pour mon cardan droit :hum:
Message par viper01 » lun. 01 avr. 2019, 14:00
Controle tes supports moteurs et le serrage des cardans. Mais ça peut effectivement etre un cardans qui commence à fatiguer.
Message par keny » lun. 01 avr. 2019, 22:55
C’est quoi comme motorisation?
De souvenir il n’y a pas de palier de cardan sur le 1.4
Message par viper01 » mar. 02 avr. 2019, 09:30
Oui palier qu'a partir des 1.6L.
Matchtx
Message par Matchtx » sam. 06 avr. 2019, 16:27
Effectivement, j'ai le (très humble mais suffisant) 1,4 8s.
Par contre j'ai remarqué que par temps humide (comme en ce moment) le bruit s'intensifiait vachement.
Si ça peut aider au diagnostic..
