Avis montage Kit car
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » jeu. 24 oct. 2019, 11:17
Salut a tous
étant en train de refaire une nouvelle caisse complète , l'idée me trotte que quitte a changer pourquoi pas faire une kit car? :love:
le but n’étant pas une homologation ni même de la compétition
je souhaiterais connaitre les différentes façon d’élargir les trains avec des pièces dite de série (meme si il y a des modification )
et recenser tous les avis tester (ou pas ) et les possibilité existante (uk ?)
je ne souhaite pas acheter des pièces S1600 ni kit car (casi introuvable et hors budget)
pour le train avant je sais qu'il existe des montages avec pivot de 307 hdi (mais je ne trouve pas beaucoup d'information a ce sujet )
pour le train arriere je ne connais que le systeme de cales de rallonge de bras
on ne parlera pas de la carrosserie large ,qui est la parti simple de la question ;)
voila a vos avis merci de votre aide
moumoute14
Re: Avis montage Kit car
Message par moumoute14 » dim. 27 oct. 2019, 10:11
Effectivement ce qui est faisable c'est de conserver le "tube" de la jambe de force d'origine et de monter un pivot de 307.
C'est faisable relativement facilement. LE vrai problème c'est le triangle, la solution la plus sécurisante c'est de monter un triangle rotulé mais ça a un cout.
Pour le reste ce n'est pas vraiment compliqué, mais tout à un cout ( les cardans :d ). Ça nécessite un peu de développement pour sortir un montage homogène, en statique pour le moins.
Tout ça pour dire que les couts vont vite exploser ( 4 jantes, pneus, freins, cardans, biellettes de direction, triangles ect) pour une caisse qui sera condamnée à rester au chaud dans ton garage.
Parce que sur circuit ça ne va pas aller, elle sera beaucoup trop souple. En dynamique je ne t'en parles même pas. Sur la route c'est quand même couillu de faire rouler ça vis à vis des forces de l'ordre, assurance et CT.
Par contre sur le parking du feu vert tu seras au top le vendredi soir :d .
Guilt
Message par Guilt » dim. 27 oct. 2019, 19:44
Merci de ton retour , pour les triangles effectivement je pense ne pas trop avoir le choix du sur/mesure (tu parle de solution securisant mais existe t'il autre chose ?)
je ne comprend pas trop ce que tu entends par caisse trop souple sur circuit ?
(je ne compte pas rouler sur route c'est une caisse de piste qui se deplace en plateau :oui: )
Guilt
Message par Guilt » dim. 27 oct. 2019, 19:47
Merci de ton retour , pour les triangles effectivement je pense ne pas trop avoir le choix du sur/mesure (tu parle de solution la plus securisante mais existe t'il autre chose ?)
pour les couts je suis conscient de ce que tu dis c'est pour cela que j'en parle entre nous
moumoute14
Message par moumoute14 » dim. 27 oct. 2019, 21:13
J'ai déjà vu des triangles et des cardans coupés rallongés puis ressoudés, il faut être sur de son coup, ou être un peu casse cou :d.
Pour le coté souple, je vais avoir du mal à expliquer mais c'est le principe du bras de levier.
Le levier (triangle) sera plus long, le poids de ta caisse identique (ou presque) donc l'effort final sera plus important qu'avec un triangle "court". l'amortisseur aura donc plus d'effort à compenser donc il aura une course plus longue==> La voiture au final sera plus souple.
Pour moi, simple amateur, les voies larges c'est trop. Trop chère, trop compliqué à mettre au point, trop dur à "piloter". Je suis en train de faire une caisse aussi je chasse le poids :d .
C'est techniquement plus facile à chasser et ça permet d’être plus efficace dans tous les domaines: freinage, accélération, passage en courbes. Après j'en conviens ce n'est pas très original :roll:
Message par viper01 » lun. 28 oct. 2019, 11:05
Tu peux effectivement découper et rallonger les triangles d'origine mais perso ça me plait pas du tout comme type de montage...
Mais le mieux reste les triangles mecano soudés. Il faut scruter LBC et Mikado pour tomber sur une bonne occaz.
Pour l'arriere à par mettre une grosse cale entre le bras et la fusée (pas une cale de roue de 60mm) il n'y pas 36 solutions si tu veux pas mettre des pièces de KC.
Message par keny » lun. 28 oct. 2019, 11:24
Pour le train avant je partirai chez satchell. Ils ont un kit pour l’avant +150mm. Ils vendent au détail, tu choisis ce que tu leur achète. Il te restera juste amortisseur inverses et ressorts à acheter.
Pour le tar, pareil entretoise entre le bras et la fusée.
Guilt
Message par Guilt » lun. 28 oct. 2019, 11:25
Merci pour vos retour je vais etudier cela
PS est ce que quelqu'un aurais les plans pour des triangles voie large afin que je fasse faire des devis !!
Guilt
pas con j'y avais pas penser
je vais regarder cela
