Fixation extension aile
Avec quoi coller l'extension d'aile. Elle se décolle au centre. Merci.
Et si on votait pas con?
Re: Fixation extension aile
J'ai ma réponse, colle epoxy bi composant. A fermer et même à supprimer.
- vinvin
- Voiture : saxophone
Sinon colle à briques, ça doit faire 5 ans que j'ai recollé et ça tient parfaitement (les pattes en métal sur l'extension). Colle à pare-brise sinon ça peut marcher aussi.
J'ai recollé l(avant gauche à l'époxy bi-composants ainsi que l'arrière droit. Mais l'arrière droit, au niveau de la baguette j'ai percé et mis deux rivets que je vais peindre avec mon code couleur. Là ça ne bouge plus. La colle époxy de l'arrière droit s'est dissoute après que l'essence a versé dessus en faisant le plein à ras-bord. Pareil je vais poser deux rivets que je peindrai.
Une vraie merde ce système de fixation! Mais bon, pas grave tout problème a une solution...
- Voiture : 16v
Tu peut faire une photo avec les rivet je me demande comment ça tiens
Je te fais ça dans la semaine.
Voilà. Tu as 3 rivets de diamètre 4,8 de longueur 35mm pour les baguettes et trois autres ( on ne voit pas le 3è sur la photo)sur l'extension d'aile Ar droite.
J'ai peint le rivets avec le code couleur EXY en brillant direct.
C'est visible, c'est clair. Mais ça ne m'ennuiera plus. Pour la rouille, un petit mastic entre l'aile et l'extension. Ou entre la baguette et la portière.
Au passage, en faisant le cardan droit, j'ai vu aux mêmes endroits g/d dessous au niveau du bas de caisse environ 10 cm derrière le garde-boue que le blaxon était craquelé.
J'ai enlevé et c'était tout rouillé. J'ai passé de l'acide phosphorique. J'ai peint avec l'aérographe. Voilou.
je profite de ce post pour demander si quelqu'un sait commun s'appelle les clips qui retiennent l'extension au bas de caisse.
si vous avez une reference peugeot ca m'aiderait aussi.
d'avance merci
https://ibb.co/ThZkJDw
d'avance merci
- vinvin
je sais pas s'ils sont vendus seuls ?
- Voiture : saxo VTS turbo
Sinon moi j'ai collé les extensions avec du Sika
En vente chez brico dépot, Leroy Merlin, ............
- Manu_VTS
- Voiture : 540 000km en VTS 1.5d
Pareil, j'ai fait comme ça la semaine dernière et ça ne bougera plus
