Problème tremblement sur l arrière
benoit45390
Voiture : SAXO WHITE 1.1
Message par benoit45390 » jeu. 02 févr. 2023, 21:40
Salut à tous, je rencontre un soucis depuis peut j'ai en vibration importante venant de arrière de la sax, qui est apparu du jour au lendemain, pas eu de choc etc.
Vibration a Partir de 110/120 à l arrière après 135/140 c est bon, la vibration vien de l arrière on La sent arriver progressivement ( rien dans le volant, l avant est pas en cause).
Quand on freinne passer 100 kmh tous le cul de la voiture vibre, portier arrière et coffre et ressenti dans le plancher.
Idem au frein à main, donc c est bien sur le arrière le probleme.
Mon train arrière a été changer il y 2 ou 3 ans pas jeu.
J ai refait mon équilibrage des roues arrière OK
J ai changer machoire des frein arrière, cylindres de roue.
Je vien en monter tambours neuf et roulements neuf.
Purge de frein OK.
Pas de jeu dans le train arrière ni dans les silenblocks de fixation à la caisse.
J ai des jantes Toulouse pas voiler avec 4 pneus neuf.
Ce problème étais présent avant changement des tambours / roulements et du kit frein arrière...
Je suis à cour d idée, avez vous une piste ?
Je pensais soit maître cylindre ,voir plus les silenblocks de fixation du train arrière ( mais non pas de jeu) qui sont dans origine et la sax à 160000 km.
Je voulais monter des powerflex mais je peur que sa soit pire.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, j en ais plus que marre...
benoit45390
Re: Problème tremblement sur l arrière
Message par benoit45390 » sam. 04 nov. 2023, 19:43
Je relance des fois que quelqu'un a déjà eu le problème car non résolu , le tremblement sur l arrière est présent uniquement au freinage.
blackout6r
Voiture : Ford Transit Custom, saxo 1.4 rallye
Message par blackout6r » lun. 18 août 2025, 23:00
benoit45390 a écrit : ↑
Tu as penser à tester tes freins sur un banc de test?
avec la liste de pièce que tu as changer, il ne reste que les silents blocs du support de train arrière qui pourrait avoir du jeux, essaie avec un lever pour voir si ton train arrière ne bouge pas d'avant en arrière ou de gauche à droite (si test frein nul).
benoit45390
Message par benoit45390 » mar. 28 avr. 2026, 20:10
Merci de ta réponse , j ai depuis passer les roues arrière a l avant , le problème c est déplacée sur l avant et par la suite , je ne sais pas comment il a disparu .. mystère de la mécanique 🤔
