MPnico_vts a écrit :SalutBlack dwarf a écrit :Je viens de les recupérer donc pas encore eu le temps de m'occuper de tout ca. On vas me preter une JDF pour que je puisse faire des essais de montage, je dois aussi commander les disques!
Pour les jantes ces des Superturismo corsa ( les citroen sport en 7 de large ), mais j'ai aussi des jeux en 6.5 et la si ca monte je penses qu'il faudra des cales avec les 6.5.
Les etriers c'etait ca ou rien j'avais pas vraiment le choix
Bref rien est encore fait ces pour ca que je cherche un max d'info sur les montages avant de me lancer la dedans!
J'ai des étriers de M2RS quasi neufs (roulé 1/2 journée ) pour un upgrade des freins de mon tank familial
Comme rien n'est fait encore pour mon montage et que je compte aussi passer en 18" , si tes étriers ne passent pas je peux te proposer un échange
- Black dwarf
- Voiture : Saxo vts 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Améliorer le freinage
N1mbuss Team forever
Abbeville, Clastres, Folembray, La ferté gaucher, Croix en ternois, Les ecuyers...
T'arrive vraiment pas a faire des freinages corrects ? Rode déjà les plaquettesViktoravz a écrit :Ah ok
J'ai posé la question a mon mécano et il m'as dit que peut être du faite de la pression déchiré une "membrane" dans le MC
- LSDark
Salut à tous, je voudrais monter de vrais freins sur une 1.4 à savoir train arrière à disques, freins avant en 266 et MC23 et des poussières. Avec des durites avia bien sûr.
Je me demandais si il ne faut rien changer d'autre étant donné que ça change beaucoup de l'origine, le reste va suivre ?
C2 VTS bleu GP.
- Black dwarf
Help!
Dans l'optique de mon montage des brembo sur la sax, je viens d'acheter un MC en 23.8, seul hic je ne suis pas vraiment penché sur ca provenance...
Hors il s'agit d'un MC de 206 RC...
Du coup deux options:
Je le revends pour en racheter un...
Monter un mastervac de 206
Des avis?
Des avis?
- totom14
Un MC de 206 RC est en 22
T'embetes pas a changer de mastervac, change de MC, il faut un MC de 406 V6 coupé.
- Black dwarf
On m'aurrait menti
En tout cas ces bien un 23.8 ( marqué dessus ) en entraxe décallé...
- totom14
Un membre à eu le problème y'a pas longtemps
MC de xsara de mémoire?
Bonsoir, petit soucis avec mes brembos 4pistons de 406v6
Il y a une durite rigide qui relie un coté (flasque ?) à l'autre, sur ceux que j'ai acheté elles n'y sont plus, elles ont été changé par des durites avia mais elles sont trop longue et frotte la jante, j'ai temporairement mis un collier en fer mais c'est pas terrible je vais donc les changer et faire un système coudé.
Je demande au cas ou si quelqu'un à la taille des filets ou bien des durites rigides a vendre ou si quelqu'un sait ou je peux en trouver ?
En espérant avoir été clair
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
essaye de voir avec exact france ou goodridge si il peuvent pas te refaire çaFlok/Ludo a écrit :Bonsoir, petit soucis avec mes brembos 4pistons de 406v6
Ou en encore avec un préparateur il devrai pouvoir te les refaire
le petit gout du paradis
- lemessy-92
qu'elle est la taille de disque minimale pour l’installation d'étrier de MRS?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu peux mettre ce que tu veux je pense par contre il te faudra un minimum d'épaisseurslemessy-92 a écrit :qu'elle est la taille de disque minimale pour l’installation d'étrier de MRS?
et après vue que tu rapproche l'étrier du centre il te faudra des cales
- lemessy-92
ok, je comptais mettre du 284 en 22mm d'épaisseur.
pour l'épaisseur, pas de soucis, j'ai la solution
deux cales d'épaisseur entre les pistons et les plaquettes
le reste, je verrais plus tard. merci
On voit beaucoup de montage en brembo 4 pistons de 406, mais d'autres personnes ont ils montés des kits genre Hispec ou encore XYZ ?
Souvent ils sont vendus avec des disques sur bols en plus
- kainry
- Membre d'honneur
Mon pote marcsax16 à des étriers hispec freinage efficace et endurant avec des plaquette qui lui a été fourni avec il me semble des EBC. Il a installer des disques en 280x22 je crois bien issu de chez psa.
Le problème de ces bols alu c'est le coup de la piste qui revient à plus de 150€ la paire alors qu'une paire de disque psa revient à 60€ .
