- Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Oui, exact j'ai regardé un peu, il y a le RBF 600 miscible et le 660 non miscible, mais le prix du rbf 600 est le double d'un dot 5.1 de chez Ferodo, sa vaut tant le coup que sa ?
Moi j'ai rouler qu'avec du Ferodo DOT5.1 ca allait très bien
- Voiture : Mustang & VTS 16V
Salut. Jai loccaz de passer sur des brembo 4P de mrs r26.
Si jai bien compris je peut garder les plaquette de la megane mais passer en disque de
207 rc ou 307cc ?
On peut reter avec des jantes 15" plus cale de deport ?
Et pour finir le montage des etrier je doit prendre les cales de c2r2 sur la
Boutique cs pour les monter?
Quelqun pourrais me comfirmer ca
207 rc ou 307cc ?
Modifié en dernier par Awax13 le jeu. 24 oct. 2013, 10:24, modifié 1 fois.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tout est bon, pour les disques je ne m'avance pas. Mais regardes dans le topic tu dois certainement avoir la réponse
Cest ce que jai cru comprendre
Cetait pour avoir une comfirmation claire
A voir pour les disque qui sont du 302mm et je veut reter en 15"
Modifié en dernier par Awax13 le jeu. 24 oct. 2013, 10:27, modifié 1 fois.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
C'est le montage que je suis entrain de faireAwax13 a écrit :Salut. Jai loccaz de passer sur des brembo 4P de mrs r26.
207 rc ou 307cc ?
avec ce montage tu peux faire pas mal de chose
Moi je monte des disques de 206 RC sur bol en 283x26 avec cales sur mesures et visserie spécifique
après tu peux monter des disques de 307CC ou 207 RC en 302x26 mais là pour bien il faut faire un lamage des étriers pour noyé les vis dans l'étrier
Attention quand même le filetage des vis de C2 R2 et de MRS sont pas les mêmes
Les cales de C2 R2 vont pas aller car déjà pour des disques en 283 il faut rajouter des rondelles entre la cale CS et l'étrier pour pouvoir les monter. Perso je suis pas fan de ce montage car je préfère avoir une cale d'un bloc et et non des rondelles car pour moi c'est pas top au niveau rigidité du montage
la preuve en image
Voiles des photos de mon montage
Montage de la cale déporté avec le MRS
à droite une vis usiné pour diminuer la tête de vis (équivaut aux dimensions d'une vis à tête hexagonale)
à gauche vis d'origine
c'est vraiment chaud il n'y a plus beaucoup de place entre la tête de vis et la jante
le rendu dans une PTS
Si tu as des questions sur ce montage n'hésite pas
le petit gout du paradis
Si ca ce monte c ok. Mais jveut rester en 15", donc disque de 206 rc.
Pour la cale tu aurais un plan ? Ou un lien ou la trouver ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Il faut aussi meuler un peu la jambe de force pour monter la cale mais rien de bien méchantAwax13 a écrit :Si ca ce monte c ok. Mais jveut rester en 15", donc disque de 206 rc.
Attention tout de même car toute les jantes en 15 ne permettent pas le montage des MRS (PTS en 15 passe sans cales mais 5mm c'est bien pour la sécurité) les Pro Race 1.2 il faut monter des cales 20mm pour que ça passe
Le 302x26 passe aussi dans les PTS en 15 sinon c'est 16 pouces obligatoire
283x26
302x26
Pour les cales contacte p027372 de ma part
Ok merci je vais le MP.
Pour du 283 les cale de c2 sont ok et pour du 302 il faut les surmesure?
Et niveau plaquette ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
il faut mettre des rondelles entre la cale de C2R2 et l’étrier et utiliser les vis de fixation de l’étrier sur la cale de C2R2Awax13 a écrit :Ok merci je vais le MP.
Moi les miennes sont sur mesure car elle je décale un plus l’étrier car sinon ça passe pas avec mes disques sur bols
Perso pour les 2 je ferai du sur mesure
Pour les plaquettes je resterai en origine pour l'instant et après je prendrai des RLT03 de clio CUP
Attention aussi il te faudra des durites avia sur mesures car les MRS sont en montage banjo
Ok. Pour du disque de 206rc dorig on peut monter les c2 mais c mieux sur mesure.
Taurais un plan des cales ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oui c'est çaAwax13 a écrit :Ok. Pour du disque de 206rc dorig on peut monter les c2 mais c mieux sur mesure.
Non pas de plan c'est p027372 qui as les plans et qui fabrique les cales
Merci beaucoup. Des que jai les etriers jle contacte. Jte tien au jus du montage
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Pas de souci n'hésite pasAwax13 a écrit :Merci beaucoup. Des que jai les etriers jle contacte. Jte tien au jus du montage
Les étriers ce sont les rouge ou les gris?
et tu souhaites les monté dans quelle jantes?
Ce sont les rouges.gus.bounty a écrit :Pas de souci n'hésite pasAwax13 a écrit :Merci beaucoup. Des que jai les etriers jle contacte. Jte tien au jus du montage
La jai des jantes 5 branche et apres dce seras de speedline CS.
Faudras que je vois pour les durite aussi ce qu'il faudras exactement.
