Message par zany » jeu. 30 juin 2016, 19:24
Très franchement et au vu du prix des disques brembo max et pour avoir testé. Je préfère largement mettre des disques type origine qui coute 2x moins chère et qui font + que bien leur travail. :oui:
baba91
Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Message par baba91 » ven. 01 juil. 2016, 08:54
Intéressant comme retour. Et du coup quel disque apporte un plus selon toi à la place de l'origine ?
Des disques type gr n ?
totom14
Voiture : saxo cropel 8+8/ 330D touring
Message par totom14 » ven. 01 juil. 2016, 10:57
Des bols :lol:
Sinon les disques "groupe N" sont juste des origines avec un traitement thermique dessus de mémoire :oui:
Tu peux prendre des zimmermann qui sont un peu mieux que l'origine mais à notre niveau…mes disques de rc faisaient bien le taf :oui:
la pistarde
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » ven. 01 juil. 2016, 18:08
Pas fan des zimmerman perso, fissures, usure irrégulière constatée.
Maintenant c'est du bosch / brembo origine, même avec les RC6 ça tient le coup !
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Message par zany » ven. 01 juil. 2016, 18:33
reggaetom a écrit :Maintenant c'est du bosch / brembo origine, même avec les RC6 ça tient le coup !
+1 valéo ou bosch et j'ai jamais voilé les disques que ce soit en 247 ou 283. :bien:
Madcow
Message par Madcow » mar. 05 juil. 2016, 21:09
Petite question, peut-on mettre des ferodo ds2500 ou des EBC brakes yellowstuff avec les étriers et disques d’origines arrières d'une saxo vts 16v ?
Si j'ai bien compris, les étriers d'origines sont des Bosch. Le site web Oreca préconise des étriers bdx pour les ds2500 et des étriers ATE ou Girling pour les yellow :L
totom14
Message par totom14 » mer. 06 juil. 2016, 00:14
Tu peux mettre des ds2500 sur tes disques d'origine derrière :oui:
Du moment que tu trouves le bon type de plaquettes qui correspond aux étriers :bien:
la pistarde
Madcow
Message par Madcow » mer. 06 juil. 2016, 10:50
Merci de ta réponse :)
Du coup, pas de problème pour les disques.
Pour les étriers, il faut les changer pour mettre des ds2500 ?
Message par viper01 » mer. 06 juil. 2016, 11:58
Perso j'avais vu quand même une difference de tenue a la temperature avec les bremvo max qui etaient beaucoup moins sensible au voilage que des origines. Mais pour le prix de l'origine oui ca va tres bien. :bien:
Pas besoin de chanfer tes etriers, comme dit tu trouves la version de plaquette qui va sur ton etrier et c'est bon. ;)
Madcow
Message par Madcow » mer. 06 juil. 2016, 13:21
Merci à vous :)
DemolHirr
Voiture : Saxo VTS 16v rallye
Message par DemolHirr » sam. 23 juil. 2016, 19:29
Pour ma VTS 16v grn je prends généralement les disques les moins chers des grandes marques chez Webdeal ou Oscaro. Pour le moment Meyle à l'avant et ATE à l'arrière). Ca permet de monter de nouveaux disques à chaque nouveau jeu de plaquettes et donc d'avoir du matériel nickel à chaque fois.
Je n'ai jamais eu aucun problème de voilage malgré une utilisation extrême. (En provincial belge nous roulons en pneus routiers genre R1R, 595RSR, Pilot Sport 3)
J'utilise de l'huile RBF600
Il est important de serrer les roues à la clé dynamométrique pour éviter le voilage.
En ce qui concerne les plaquettes, CL6 à l'avant, jamais de fading, parfois un peu de sifflements, un petit claquement quand on change de sens de roulement. L'usure des plaquettes est faible mais elle bouffent les disques.
A l'arrière, personne n'utilise de plaquettes sportives, (Ferrodo classiques dans mon cas) car avec nos répartiteurs manuels, si nous montons des CL5+ ou DS2500, même en limitant la pression au maximum sur l'arrière, c'est tjs l'arrière qui bloque en premier. Je n'ai jamais eu de problème de fading à l'arrière.
bidule73520
Voiture : saxo 1.6 16v
Message par bidule73520 » ven. 05 août 2016, 09:31
Bonjour à tous j'ai fais l'acquisition detrier en 283mm d'une 406 mais pas la v6, j'ai lu que les disque de la 406 allais pas sur nos saxo je dois prendre quoi comme disque ? (206 rc ? ) et les plaquettes aussi ? Merci
lecyr38
Voiture : saxo vts 1.4
Message par lecyr38 » lun. 08 août 2016, 08:02
Salut a tous, pour ma part, disques d origine valéo, ds 2500 4 durites avia du dot 5.1 ferodo et cela va pres bien.
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » sam. 17 déc. 2016, 22:13
Coucou les copains :coucou:
Je suis en quête d'une petite informations, un mc en 22.2 4 sorties, ça existe ? :voyons:
Je cherche je cherche mais je ne trouve rien :dodo:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
moumoute14
Message par moumoute14 » sam. 17 déc. 2016, 22:48
