probleme clignotants.
adrien622
Voiture : 106
Message par adrien622 » ven. 19 oct. 2012, 17:18
bonjour a tous j'ai un probleme avec mes clignotant depuis un petit moment est pas moyen de trouver d'ou cela vient.
J'ai mon fusible qui gere les cligno,leve vitre.. qui grille des que j'avance,si je laisse la voiture au ralenti le fusible ne grille pas mais des que je fait un metre le fusible grille,et plus de cligno et impossible d'ouvrir mes carreaux.
j'ai deja remplacer le relais des cligno et essayer un autre commodo je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir
quelqu'un aurait 'il une idee?? ces une saxo 1.6 8s 90ch
saxo_16_974
Voiture : saxo vts 16v
Re: probleme clignotants.
Message par saxo_16_974 » mar. 30 oct. 2012, 18:35
cest quel fusible qui gére les cligno stp?
tu parle d'un fusible oridinaire ou du relais? merci
adrien622
Voiture : 106
Message par adrien622 » mar. 30 oct. 2012, 19:38
bonjour oui ces bien un fusible ordinaire qui saute a chaque fois ces le fusible f4 de 10 ampere.
dans la rta ces écrit bruiteur d'oubli d'éclairage,témoin de charge,relais de leve vitres,commande feux de détresse,presostat de clim,commande de recyclage d'air.
ce que je trouve bizare ces que d'apres la rta le fusible gére la commande de feux de détresse mais quand je met les feux de détresse il vont.
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » mar. 30 oct. 2012, 20:31
tu ma sauvé la vie !!!!!!!! :eek:
javai regardé la rta en premier mais rien de clair sur le clignotant, je pensais que son fusible cetai le relais
mais non la nickel!!!!!!!
merci et pour ton soucis il faudrait le trouver
personne?
