Soucis plip - voiture se ferme et s'ouvre direct
chichovts
Message par chichovts » mer. 16 janv. 2013, 14:41
Hello à tous,
Voilà, j'ai une télécomande IR avec le boitier au plafonier.
Quand je ferme la voiture avec la télécommande, elle reste fermée deux seconde et se reouvre direct.
Quand je la ferme avec la clé, elle reste fermée....
D'où pourrait venir le problème?!!! D'une serrure???
Merki :bien:
En VTS
Re: Soucis plip - voiture se ferme et s'ouvre direct
Message par viper01 » mer. 16 janv. 2013, 15:18
Tu as un loquet de porte ou une serrure qui force, et du coup la commande centralisée ré ouvre la voiture, deja vécue ;)
Donc balance du WD40 dans les serrures pour commencer et vois ce que ca donne :jap:
chichovts
Message par chichovts » mer. 16 janv. 2013, 15:35
Merci beaucoup,
C'est ce que je vais faire ce soir! :bien:
En VTS
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » dim. 20 janv. 2013, 23:17
généralement cela arrive lorsqu'il fait froid ;)
faut jouer avec plusieurs fois pour que la pièce coincer finisse par bouger.
Ma p'tite BGP
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » dim. 20 janv. 2013, 23:37
viper01 a écrit :Tu as un loquet de porte ou une serrure qui force, et du coup la commande centralisée ré ouvre la voiture, deja vécue ;)
voir un moteur de centralisation qui a rendu l'âme ;)
le petit gout du paradis
sebcssa
Voiture : saxo
Message par sebcssa » jeu. 07 févr. 2013, 23:20
Ou simplement les boutons du plip qui ont un peu bougé, moi j'avais le bouton de déverrouillage qui restait enfoncé.
En faite quand ont démonte le plip il y a une petite parti métallique bombé sous le petit bouton plastique, qui agit comme un ressort. J'ai très minutieusement remit de la raideur (parti métallique) en la bombant d'avantage....
Depuis je ne suis plus emmerder. Moi aussi au début je cherchai la cause dans les serrures et moteur... lol :lol:
