probleme voyant airbag
MaNiAcS
Voiture : saxo 1.6 8s 90 cv
Message par MaNiAcS » mar. 12 janv. 2010, 20:19
salut a tous ,j'ai un ptit soucis avec ma vts 8s j'ai le voyant airbag qui s'allume et clignote , ca ne le fait pas tout le temps , ca me le fait depuis que j'avait débrancher la batterie pour mettre ma sono la semaine derniere
auriez vous une idée ?
bubulle95
Re: probleme voyant airbag
Message par bubulle95 » mar. 12 janv. 2010, 21:26
debranche la prise orange sous ton siege (sans le contact) attends 1min, et remet la. :d
benporschiste
Voiture : saxo 1.4 VTS 2001 BGP, Porsche 911
Message par benporschiste » mar. 12 janv. 2010, 23:05
+1 :bien:
flod5ed0
Voiture : saxo vsx 1.6i bva
Message par flod5ed0 » jeu. 31 janv. 2013, 23:41
bonjour,
j'ai se problème et j'ai fait la manie (attendre une minute puis rebrancher ) sous les deux sièges, l'opération n'a pas fonctionné j'ai toujours se clignotement du voyant (je suis sur que ce n'est pas un faux contact puisque j'ai resserrer les contacts des connecteurs).
es qu'il n'y aurai pas une histoire de d'erreur inscrite dans le calculateur ?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 31 janv. 2013, 23:46
tu as une 3e prise comme sous tes siège vers le volant
plus de détails dans le tuto changement de volant
Il faut juste enlever la coque du bas sous le volant.
Commences par ces prises, c'est un défaut très connu.
Beaucoup (dont moi :p )suppriment ces prises et soudent les fils.
Sorties circuit avec La Sax':
flod5ed0
Message par flod5ed0 » ven. 01 févr. 2013, 18:07
bon j'ai fini par souder toute les prises (orange) j'en ai trouver 4 (2 sous les sièges) (1 près de la boite a fusible) et (1 sous le volant) , Mais hélas le problème persiste.
Es-ce que les personnes qui ont souder ces fameux connecteur n'on plus jamais eu de problèmes ?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 01 févr. 2013, 18:57
Non, si cela venait bien des connecteurs.
(expérience inside)
Pour la suite, moi je sèche!
Je dirait que tu n'as pas grand chose à perdre à passer à la valise (a part 15€);
Mais attends peut-être d'autres avis.
Bon courage!
VosslerXII
Voiture : Seat Léon 2.0 TFSI 185, pack aéro
Message par VosslerXII » lun. 04 mars 2013, 23:22
C'est pas un souci avec la résistance ou le connecteur? :???:
ça fait depuis que j'ai ma saxo que le voyant est orange, et jamais cherché à réparer :L
Ancien propriétaire d'une p'tite Saxo VTS 1.6l 100ch Phase 2 ...
--> http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=46960
De retour après 2 ans d'absence (voir 4 ans ...) :bien:
Carpe Diem !
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » jeu. 28 mars 2013, 23:34
moi, c'est pareil, après avoir changé mes sièges, le voyant airbag est allumé fixe!!!
j'ai roulé un peu avec un seul siège aussi, le voyant s'est allumé a ce moment la!
Vive les 8 soupapes !!!!!
