[Topic Récapitulatif] Les Baquets
- Juggernaut
- Voiture : Saxo 16V Onyx
Re: [Topic Récapitulatif] Les Baquets
Ben écoute moi je viens d'appeler Oreca, et le mec me dit que si je veux des glissières, je n'achète que des glissières (qui se posent direct sur le plancher) et ensuite selon le type de baquet :
1) s'il se fixe par en dessous alors tu le mets direct sur ta glissière sans équerre
2) s'il se fixe par le coté alors il faut des équerres qui viennent se fixer sur la glissière
Mais en aucun cas, si tu es en mode "glissière" tu n'as besoin de console...
Qui dit vrai ?
Qui dit vrai ?
- lazericof
Ouais surement: viewtopic.php?f=37&t=24757" onclick="window.open(this.href);return false;
En tout cas sa me rassure
- Juggernaut
Même son de cloche chez GT2i, au passage les glissières ne sont pas homologuées FIA
Les consoles servent uniquement a avoir une bonne base bien plane et solide pour ensuite fixer son baquet, soit par des fixations latérales, soit par dessous, et éventuellement avec une glissière entre.
Le gars me dit que la plupart des gens commandent des consoles par facilité. Il m'explique qu'un plancher d'auto, en cas de choc c'est de la feuille de cigarette (bon il exagère un peu) et qu'il faut absolument renforcer le contact siège plancher. Ainsi, plutôt que de se payer des consoles qui coutent les yeux de la tête, c'est tout aussi efficace et accepté de faire usiner 2 entretoises de 6mm d'épaisseur, de 4cm de large sur toute la longeur de la fixation, et que pour les grands gabarits ça évite de mettre une console et de voir son siège relevé de 5-6cm et d'avoir la tête dans l'arceau...
Modifié en dernier par Juggernaut le mar. 04 juin 2013, 16:11, modifié 1 fois.
- lazericof
Merci pour la recherche et la raiponse bien présise
- LSDark
Les fixation sur 106/saxo sont sur le côté (pour le côté porte) tu peux pas mettre de glissière sans rien en-dessous.
A droite pas de soucis (et encore le baquet risque d'être collé au FAM) mais à gauche tu ne peux pas mettre de glissière sur les fix' d'origine.
Il faut une console qui se prend sur les fix' d'origine et si tu choisis les fixations qui sont dessous du baquet ça suffit. Sinon il te faut les équerres et si tu veux il existe glissière et système de basculement.
Si tu mets toute la panoplie tu peux être sûr que tu dépasses le poids du siège d'origine.
C2 VTS bleu GP.
- Juggernaut
Alors moi je viens de finir mon montage avec glissières (sparco universelles) et consoles sparco et avec des pro2000 montage par en dessous, j'ai mis les baquets sur les glissières puis sur les consoles. Comme je suis grand j'ai pu me passer des équerres c'est toujours ça de gagner en hauteur.
Je susi en train de percuter qu'il me manque un truc alors pour fixer mes sieges bacquet car j'ai pris uniquement ca pour l'instant :
http://www.oreca-store.com/fixation-sie ... -noir.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc il me faut obligatoirment la console ?!
La visserie, c'est du M8 mais le filetage c'est du combien ?
M8*100 / 8*125 / 8*150 ??
Je suis à l'ouest sur ce coup la
- Juggernaut
bah obligatoirement non.
comme je dis plus haut, les consoles c'est uniquement pour avoir une entretoise entre la caisse et les équerres de tes bacquets, pour pas que la caisse se découpe en cas de choc, et que tes sièges se fassent la malle.
tu peux très bien fabriquer des cales en acier de 5-6mm d'épais sur toute la longueur du contact baquet/caisse et ça le ferait aussi. mais c'est vrai que les consoles c'est plus simple.... mais bien plus cher
pour les équerres moi j'en avais achetées, et finalement ben j'ai fixé mes pro2000 par dessous, sur mes glissières, et mes glissières sur les consoles.
donc j'ai 2 jeu d'équerres à refourguer, dont un OMP neuf pas déballé de chez oreca...
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
pas standard pour les vis (m8x1.25)
pour les consoles tu as les omp et sparco. Je vais acheté des lf meca sur mikado
Oki merci pour les reponses
Question bete mais la visserie d'origine des sièges on peu la gardé ?? Vu que ca va sur les sieges d'origine ca va aussi pour les bacquets non
- lazericof
Bon, je suis encore perdu
J'ai vue ces sièges: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/486022722.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut quoi pour les fixé sur une glissière?
S'il vous plais mettez des images
- Juggernaut
des glissières
sans rire, je pense qu'ils se montent comme les pro 2000, direct sur les glissières par en dessous.
en plus les circuit ils sont enorme en gabarit, si tu peux te passer des fixations latérales c'est tant mieux, sinon t'auras la tête dans l'arceau
- lazericof
Ok car je croyais qu'il fallait obligatoirement des fixation latérale, car on voies les trou sur le coté et je pensé qu'il n'y avait rien dessous.
Modifié en dernier par lazericof le sam. 20 juil. 2013, 23:58, modifié 1 fois.
- LSDark
Je vois vraiment pas comment vous fixez les glissières sur la caisse directement sans passer par une console.
C2 VTS bleu GP.
