Bonjour a toutes et a tous,
voila depuis quelques temps j'ai constaté la présence de liquide refroidissement au inveau des pieds du passager avant. En regardant bien j'ai vu que le liquide provenait d'une sorte "d'embout" carré provenant su système de chauffage.
S'agit'il des signes de fatigue du radiateur de chauffage ou autre chose? (vts de 96 et 231 000 km)
Qu'est ce que je risque à continuer comme ça?
Comment y réparer à moindre coût? Par un garagiste combien cela peut-il côuter?
D'avance merci pour vos réponses.
Fuite liquide refroidissement habitacle.
- pleintak
- Voiture : saxo vts
Re: Fuite liquide refroidissement habitacle.
Ton radiateur de chauffage fuit, certainement qu'il s'est decerti ..... il faut le changer et pour se faire reculer un peu le tableau de bord, c'est l'angoisse pour les garagistes.
Ce que tu risques si tu fais rien, c'est simple, ca fonctionne avec le liquide de refroidissement du moteur donc tu en perds, donc il faut refaire ton niveau sans cesse, surveiller sinon un jour tu manqueras de liquide et tu chaufferas.
la piece ne coute pas cher du tout, c'est la main d'oeuvre qui douille
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ou tu te prévois un week-end démontage de t-d-b!
Tuto: viewtopic.php?f=41&t=17716" onclick="window.open(this.href);return false;
et faire la vidange du liquide.
Et la main d’œuvre c'est: Gratuit!! Zero!! Nada!!
Sorties circuit avec La Sax':
