Problème plip fermeture centralisée
martoolze76
Message par martoolze76 » dim. 19 oct. 2014, 19:52
Bonsoir, bonjour,
Depuis 1 semaine je n'arrive plus à ouvrir ma saxo avec le plip. Savez vous comment localiser la panne sachant que j'ai une centralisation HF (saxo ph.2 de décembre 2000), la pile à été changée il y a 1 mois (je la testerai quand même) et à la clé la centralisation fonctionne parfaitement.
Merci d'avance.
Vins83_evo
Re: Problème plip fermeture centralisée
Message par Vins83_evo » lun. 20 oct. 2014, 11:54
Ha la question m’intéresse aussi.
J'ai même essayé de refaire la synchro mais rien n'y fait le plip fonctionne pas, même avec pile neuve.
Si jamais tu trouve une solution je suis preneur.
supersonik
Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Message par supersonik » lun. 20 oct. 2014, 12:08
Perso, ma télécommande ne fonctionnait jamais, un jour j'ai tout démonté,
j'ai viré toutes les petites pattes qui sont sensées relier la pile au circuit et
j'ai soudé des petits fils à la place et depuis plus de problème!
Ma Sax So'Black >> viewtopic.php?f=13&t=37428" onclick="window.open(this.href);return false;
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » mar. 21 oct. 2014, 16:34
Peut-être que ça vient du récepteur qui se trouve à côté de la lampe du plafonnier.
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
Vins83_evo
Message par Vins83_evo » mar. 21 oct. 2014, 17:58
Faudrait que j'essaye en l'ouvrant avec deux fils voir si ça marche.
Si c'est le cas je démonte et je remplace par des fils sinon je chercherais encore.
Pour ce qui est du récepteur, le HF est aussi à ce niveau? parce que l'IFR oui on le voit d'ailleurs mais le HF ne se voit pas alors, il est sous le cache?
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » mer. 22 oct. 2014, 11:13
J'ai fait quelques recherches et apparemment il n'y a pas de récepteur sous le plafonnier pour les HF. Après ça te coûte rien de regarder. D'après ce que j'ai lu, le récepteur est intégré au boîtier de centralisation qui se trouve sous le volant.
Le tuto suivant explique comment le changer : viewtopic.php?f=41&t=35279" onclick="window.open(this.href);return false;
martoolze76
Message par martoolze76 » sam. 25 oct. 2014, 16:54
Il n'existe pas un moyen de voir si le boitier des clés émet bien les ondes lorsque j'appuie sur le bouton? (comme pour l'IR avec un appareil photo numérique)
Kevin1600
Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Message par Kevin1600 » mar. 28 oct. 2014, 23:42
Si il existe un moyen, il petit boitier qui test les télécommande HF pour voir si elle émettent !
Saxo c'est la vie ! :danseuse:
Prepa de ma saxo ! ICI :danseuse:
michael-987
Message par michael-987 » sam. 10 janv. 2015, 17:56
J'ai aussi un soucis avec mon plip de fermeture centralisée ; la pile se vide très vite ! Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème, car en 2-3 semaines la pile est vide et le plip ne fonctionne plus :( Pourtant, aucun soucis quand la pile est neuve...
Merci d'avance
Kevin1600
Message par Kevin1600 » dim. 11 janv. 2015, 13:03
Si la pile se décharge très vite, il y a un défaut dans le circuit imprimé à l'intérieur du clé. Par exemple un composant défectueux qui donne un court-circuit (p.e. une diode qui est morte). Si tu mesure la tension entre les bornes du circuit avec une nouvelle pile dedans et que la tension est basse, il y a un problème avec le circuit. Il faut dans se cas recommander un nouveau circuit.
martoolze76
Message par martoolze76 » lun. 26 janv. 2015, 20:15
Finalement j'ai le même soucis que toi la pile se vide en quelques semaines. J'ai envoyé le plip chez le télécommandier jeudi dernier j'espère qu'elle reviendra réparée!
Modifié en dernier par martoolze76 le sam. 31 janv. 2015, 13:46, modifié 1 fois.
michael-987
Message par michael-987 » lun. 26 janv. 2015, 22:45
Tiens moi au courant de ce qu'il te dit stp, ça m'arrangerai d'avoir une solution ! :)
martoolze76
Message par martoolze76 » sam. 21 févr. 2015, 12:13
Je viens faire mon retour sur la réparation du télécommandier.
Ca fait un peu plus d'une semaine maintenant que j'ai récupéré le plip et ça fonctionne parfaitement. Ils ont changé les 2 boutons poussoirs, un composant de la carte et nettoyé cette dernière. Je n'aurais pas du attendre si longtemps avant de l'envoyer :d :bien:
Thom76
Message par Thom76 » mer. 25 févr. 2015, 10:09
martoolze76 a écrit ::coucou:
aaah donc tu penses qu'il y a un composant de la carte qui merde ? :) et qui n'envoie pu de signal ou alors qui déchargeait la pile comme dit plus haut ??? :)
ca expliquerait aussi pourquoi avec une pile neuve ca fonctionne impec chez moi, puis plus ca va, plus je dois etre collé a la porte pour biper ^^
merci pour ce retour !! tu avais payé combien, et ca a pris cb de temps (envoi+réparation+retour) ? :bien:
{Clio 3 RS F1 Team}
michael-987
Message par michael-987 » mer. 25 févr. 2015, 10:25
Merci pour le retour ! Peux tu aussi nous dire chez qui tu as fait réparer le bip en plus du prix ?
Merci d'avance ! :oui:
