Bonjour
Je viens vers vous pour un probleme de compte tours qui ne fonctionne pas sur une saxo vts 16v année 1999 avec un boîtier électronique une broche
Donc un compteur bleu premiere génération avec les rouleaux pour l affichage kilométrique
Donc j ai vérifier si je me suis pas tromper les continuités des fils
Du capteur pmh au calculateur borne 30 et 49
Calculateur borne 42 à la prise diagnostic borne 3
Prise diagnostic borne 3 à la prise jaune borne 1 du compteur ? Sur ca doute sur la borne par rapport à la rta
Fusible f1
Changer le capteur pmh
Les masses du compteur sont bonnes
Je crois que j ai rien oublier
Soit il faut que je reprenne à zéro ou alors j oublie une chose
Quelle est la valeur en tension que le calculateur envoi au compte tours? Moi elle varie suivant l accélération plus j accélère plus la tension diminue ce qui reste logique encore
Apres il resterait le moteur d aiguille
Compte tours ne fonctionne pas
bibi33
- Voiture : saxo vts 120
Re: Compte tours ne fonctionne pas
Problème résolu à locker
Pas besoin de faire de pont à cause des airbags.
Il faut juste vérifier le relais de chauffage et faire la reinitilisation de la voiture en suivant cette méthode :
Sortir le relais de chauffage.
Mettre le contact en dernière position.
Remettre le relais en place.
Éteindre le contact
Démarrer la voiture et normalement la ventilation est revenue.
Éteindre le contact
