Je viens de changer mon calculo qui était HS. J'ai donc mis un calculo d'occasion avec le transpondeur qui va avec.
Le moteur démarre et tourne correctement mais le voyant avec la clé clignote.
Est-ce qu'il y a un risque de bloquer le calculo?
Que faut-il pour enlever ce voyant? Ai-je oublié de changer quelque chose?
Merci d'avance.
Voyant clé allumé
- Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Re: Voyant clé allumé
Merci pour ta réponse.
En effet je n'ai pas changé la bague qui va autour du neiman... J'avais un doute...
Est-ce que la fameuse antenne est appairée avec la clé? En fait que faut-il récupérer sur l'autre voiture exactement? Car il faut que je retourne voir le vendeur donc j'aimerais savoir exactement ce qu'il doit me passer.
Merci.
Merci.
- 974sax
Si je ne me trompe pas, dans l'idéal il faut :
- Transpondeur
- Antenne
- Calculo
- Et la clé + neiman qui va avec (la puce qui communique avec l'antenne est dans la clé)
Ou bien tu peux garder ta clé si tu préfères éviter de changer le neiman, mais il te faudra la clé du mec sur le même porte clé pour qu'elle soit proche de l'antenne afin de communiquer avec
- Transpondeur
- Antenne
- Calculo
Ok merci je vais voir ca.
Je ne vais pas changer le neiman car je souhaite débloquer le calculateur après et faire la manip dont tu m'as renvoyé le lien.
En tout cas merci pour tes infos.
