Bonjour
J'ai acheté une saxo 1.6l 16v de 2001 je rencontre un soucis avec l'aiguille de température de l'eau quand j'accélère l'aiguille descend d'un coup remonte quand j'arrête d'accélérer defois le petit voyans rouge vers l'aiguille salume si je bouge un peut le prise 3 voies sur le boîtier d'eau et le ralenti est meilleur si je débranche la prise
Mon deuxième problème est l'aiguille de température de l'huile qui ne fonctionne pas j'ai changé la sonde 1voie qu'il y a sur le bloc moteur sa na rien changé mais j'ai vue que la prise 3 voies a côté du filtre a huile était bien malade j'ai démonté tout les sonde et nettoyer les connectique ainsi que les sonde
Quand j'ai démonté le sonde bleu une voie sur la culasse j'ai trouvé bizzard que ni eau ni huile ne coulais est-ce que c'est normal ??
J'ai été cher peugueot cet après-midi certaines sonde ne sont plus commandable ....
Problème aiguille température eau et température huile
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Re: Problème aiguille température eau et température huile
J'ai eu un problème similaire avec la température d'eau, le remplacement de la sonde par une neuve avait résolu tout mes problèmes
J'ai eu aussi le même problème que toi avec la température d'huile, un fil était sectionné dans le faisceaux, à voir de ce côté là
racing125
- Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Merci pour ta réponse je dois recevoir mes sonde cet semaine je les et tous commandé pour l'huile je vais regardé le faisceau
racing125
J'ai changé les deux sonde de température d'eau le ventilateur ce déclenche bien et l'aiguille fonctionne bien
J'ai changé le sonde d'huile et refait la prise de la sonde qui avait bien fondue avec le collecteur l'aiguille de temperature d'huile ne fonctionne toujours pas faut que je regard plus loin dans le faisceau
sinon cest le moteur d'aiguille qui est HS.
ca arrive sur les compteurs.
tous les moteurs sont identiques (température, vitesse, ...) et communs 106/saxo
suffira de démonter ton compteur, sortir le circuit imprimé, et les moteurs sont clipsés (pas de soudure
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
racing125
je vais démonter le compteur pour voir j'ai changer toute les sondes pour la température moteur sa a fonctionné deux trois jour puis c'est redevenue comme avant cela dit la prise du faisceau doit avoir du jeux car quand je la touche sa fonctionne une fois sur deux j'ai acheter un moteur d'occass je vais changer le moteur avec le faisceau l’ancien proprio a pas mal bidouillié le faisceau le problème vient peut être de la
j'ai vue aussi que le compteur avec un bouton qui ne fonctionne pas
merci pour ta réponse
