Bonjour
Mon nriman deconnait. Jai donc achete a la casse un neiman avec la cle et la bague autour du compteur.
Je monte le tout. La voiture refuse de demarrer. Je demonte le petit transpondeur de mon ancienne cle pour l'installer dans la nouvelle. Et recuperer l'ancienne bague noire autour du compteur. Nouveau test : ca ne demarre toujours pas.
Si qqn a une solution ?
Neiman anttidemarrage
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
Re: Neiman anttidemarrage
Salut
A tu le voyant clé allumé ? si oui tu a bloqué ton calculateur (Il reconnais plus ta clé) il faut donc allé chez citron pour qu'il te la reprog
j'avais eu se problème en rebranchant par inadvertance mon transpondeur batterie brancher ^^"
Non le voyant cle n'est pas allumé.
Les neiman ont des branchement différents, de memoire il ya 3 branchements différents. si c'est pas le meme qu'avant ça marchera pas.
Pour ta clé tu parles bien du petit morceau dans la partie plastique ?
