Cablage compte tour
cycmau
Cablage compte tour
Message par cycmau » ven. 20 févr. 2009, 15:09
Est il possible de cabler le compte tour d'une saxo 8S de 2001 sans passé par le calculateur.Moi j'ai esseyé en cablant sur l'exitation bobine pour les bougies 1 et 3 mes les valeurs ne sont pas bonne.Un peut d'aide :non:
viiince
Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Re: Cablage compte tour
Message par viiince » ven. 20 févr. 2009, 16:13
pourquoi ne veux tu pas passer par le calculateur ?
si non je ne vois pas une autre solution car le capteur ne génère pas du tout le même signal que celui du calculateur.
celui du calculateur à l'air d'être de type PWM alors que celui du capteur varie en fonction de la fréquence.
(un signal PWM est un signal dont la période ne change pas. et c'est la durée de l'état haut ou bas qui change et permet de transmettre l'info.)
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » ven. 20 févr. 2009, 18:01
je me suis repiquer sur la borne 3 de la prise diag , t'as la meme info qu'au calculateur
attention c'est juste l'information qui arrive sur cette borne
il te faudra prendre un + et une masse ailleur
cycmau
Message par cycmau » dim. 22 févr. 2009, 19:46
J'ai un calculateur preparé pts et je n'ai plus de signal sortant du calculateur
viiince
Message par viiince » mer. 25 févr. 2009, 14:45
le câblage du compte tour n'est pas prévu sur ton calculateur ?
ou la ou le signal devrait être, tu n'a rien ?
parce que si c'est le 2ieme cas, tu devrais peut être vérifier le câblage.
:voyons: a ma connaissance il n'existe pas de calculateur de saxo qui ne récupère pas le signal du capteur de régime moteur...
or, si il le récupère je ne vois pas pourquoi il ne le ressortirait pas.
a moins qu'il ne l'ait pas prévu à la programmation :beuh: .
cycmau
Message par cycmau » jeu. 26 févr. 2009, 20:57
Et oui il ne le restitu pas :(
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 27 févr. 2009, 09:41
Vérifie ton branchement, le fil est peut être coupé ;)
