Je viens de faire l'acquisition d'un intérieur complet Bouvreuil avec banquette rabattable 2/3 1/3
Le pb c'est que je possède un intérieur de new morning et que je suppose que j'aurais des ptites modif a faire au niveau du montage des banquettes arrières
Si quelqu'un peu me dire ce kil faut entre les 2 parties arrières (fixations) et s'il est possible d'avoir un éclaté des pièces à avoir
Merci d'avance
jérém
						Détail de pièces intérieur bouvreuil
- ice-ice
Re: Détail de pièces intérieur bouvreuil
Si ca peut t'aider j'avais posé la question il y a quelque temps
viewtopic.php?f=37&t=22319&p=512279&hil ... le#p512279
				jerem 73
- Voiture : Saxo 16v
Super ice ice, c'est bien ce que je pensais
Donc normalement je peux récupérer cette patte de fixation chez l'ancien proprio, ou chez citroen.
Cette patte sert à faire les 2 pivots des sièges et au vu des avis sur ton topic, les taraudages dans la structure de la caisse sont présents.
Y a t il d'autres particularités a savoir?
- ice-ice
Regarde au niveau de la fixation de l'assise il va peut etre te falloir d'autres éléments. Mais oui le montage est possible sans modification sur l'auto
				jerem 73
En effet y a 2 pièces qu'il manque pour faire pivoter l'assise
et une sorte de crochet sous l'assiste pour brider l'assise en position fermée.
Par contre je ne sais pas trop quelle pièce il manque pour fixer les 2 parties du dossier, dc je vais chercher les infos chez citroen
