Salut à tous!!!
Alors j'ai un problème avec ma saxo!!
Ma pédale d'embrayage reste coincé dans un trou de la moquette...
C'est tres chaint...
ALors je voulais savoir si vous avié un truc pour eviter de remplacer toute la moquette???
Merci d'avane
Trou dans la moquette sous l'embrayage
- Voiture : Saxo VTS 1.4
VTS un jour, VTS toujours!!!
Maman d'un petite Léa en mai 2009
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Trou dans la moquette sous l'embrayage
combler le trou en rajoutant un morceau de moquette et coller à la colle à moquette comme pour poser une moquette au sol.
jvois pas d'autres solutions sinon ormis changer toute la moquette.
Ben je doit etre bete car je n'y avait pas pensée...
surtout que si je fait ça bien ben ca devrait être invisible!!!
Par contre pour trouver un moquette pareil....
- SuiCyko
Le mieux étant de trouver une moquette non pas comme celle qu'on achete pour la maison. Mais plutot les moquettes que l'on trouve dans les lieux publics ou bien dans les endroits à fort passage .. les moquettes sont bien plus résistantes.
- barbuspace
Giga Looolll
Coupaing de pédale à bloc.
Je suis pas le seul.
Sûr que quand ça se plante tu craques sévére, tu te dit merde, le mécanisme d'embrayage est raide.
Tu décoince la pédale, tu rembraye, et bim rebelote.
La solution ?
Promis tu cries pas ?
Découpe au milieu du rond-point de ma moquette avec mon tournevis fétiche, jet du morceau dans le rond-point, et Vroummm en voiture simone, depuis plus de soucis, attention à la moquette promeneuse, ça m'a vallu un embrayage qui pu pendant 20 minutes dans l'habitacle, même moteur éteint et vitre ouverte.
La solution ?
Alors en fait j'ai découper un petit morceau de moquette sous les sièges arrière de la taille du trou que j'ai collé avec de la superglue!!!
Invisible et depuis 1 an rien n'a bouger!!!!
